  • 9253阅读
  • 17回复
【更新】LOGGER32的LOTW, EQSL同步软件LOTW_EQSL_UTILITY目前推出了1.3.1版本 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-13
经过一段时间的测试和修改,n2amg的lotw_eqsl_utility目前已经更新到了1.3.1版本。
该版本功能比过去强大了许多,能够支持lotw,eqsl,clublog,通用网站上传,hrdlog上传,并内嵌了ftp上传的功能。
rick的网站上写的是1.3.0,但实际上是1.3.1的。如果以前安装过该应用,那么只要下载更新包,解压后替换原安装目录中的相应文件即可。从来没有安装过的,则需要下载完整安装包。然后再使用更新包进行更新。
注:该应用必须与logger32 v3.33.x版本配合使用。
完整安装包下载地址:
http://www.n2amg.com/files/lotw_eqslutility130fullinstall.exe
升级包下载地址:
http://www.n2amg.com/files/lotw_eqsl_utilityupdate.zip
离线BG1TXU
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13
已升级,谢谢4ep!
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13
copy
up
离线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
这个软件非常好,配合logger32使用方便的真是没话说,回家升级。
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-20
这程序必须选择运行吧
不能像hrd一样在日志里右键选择后上传吗?
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-22
这程序必须选择运行吧
没明白。啥意思?
logger32里面自带了一些标签,对历史的qso作了标识。比如:哪些需要发送至lotw的,哪些需要发送到eqsl的,哪些是需要发送纸质qsl卡片的,自己都可以逐一作出勾选。选择完了之后,用lotw_eqsl_utility,就可以完成一键上传。
我自己感觉和您的需求是一样的,不知道为什么说不行?
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
没明白。啥意思?
哦?
我再研究看看
刚转到logger32还是不太熟悉
不像hrd那么清晰明了
离线BD4EP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-26
哦?
我再研究看看
刚转到logger32还是不太熟悉
不像hrd那么清晰明了
logger32的功能不是太容易掌握,但是了解后,你会觉得它很好用。它的界面定制没有一些简单指引,所以很多人上手后比较费解。
但是有一点,logger32比hrd在电台的控制能力上,弱不是一点点。而且logger32对连接电缆的要求要高一些,不是所有的usb转串口的电缆都能支持。但是日志记录、统计等功能,logger32十分强大。还有好多实用功能不是一两句话可以说清楚的,嘿嘿~~~
离线BD7RDC
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-26
楼主能不能来个中级教程?当然,这是一种奢望。
离线BD4EP
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-26
楼主能不能来个中级教程?当然,这是一种奢望。 [表情]
偶水平有限啊。中级教程,咋写呢?还是看看ba4alc的老文章吧,介绍挺全的了。
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-26
哪篇?我也去看看哈
离线BD4EP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-26
哪篇?我也去看看哈
原先七公贴在cw版里了。我已经把它顶上来了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=234949&page=1&pp=40
大家可以参考一下。(注:后面有我提供的word原档,可以下载了慢慢看)
离线BG1TXU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-18
出错
无法下载了,路径不对,是设置的问题吗?
离线BD4EP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-18
无法下载了,路径不对,是设置的问题吗?
是指无法从lotw下载qsl数据吗?
lotw_eqsl_utility需要下载完整安装包,安装后才能使用升级包更新最新的版本。
另外,运行该应用时,logger32必须同时启动,因为它要调用与logger32程序间的接口api。
离线BG1TXU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-22
是指无法从lotw下载qsl数据吗?
回复楼主
1.是要从lotw下载qsl数据,但无法下
2.是完整下载操作
3.logger32同时启动了。
我准备删除了重装一下试试
谢谢!
离线BG1TXU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-11
是指无法从lotw下载qsl数据吗?
回复楼主
2.是完整下载操作
3.logger32同时启动了。
我准备删除了重装一下试试
谢谢!
    9月底按您说的将所有的都删除后,重新安装程序,上传和下载数据都没问题了,接收了新的qsl数据,挺高兴。但是,关闭程序后第二天再试还是出现只能上传数据、不能从lotw下载qsl数据的情况。这些天一直在试均如此。就是说只能正常运作一次,奇了怪了?
本周末因家里有事,无法参加您的辅导讲座当面请教学习了,遗憾!
离线bd3ml
只看该作者 16楼 发表于: 2014-02-18
怎么没有了?后面呢?
离线罗剑
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-06
后面没有看到N2AMG更新。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
