  • 3404阅读
  • 3回复
关于logger32的问题 [复制链接]
离线BG2SA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-12
logger32软件安装设置完成后,录入窗口频率可以随电台变化,模式不变,一直是cw,波长也是一直在20m,新手弄不懂,哪位老大帮忙。设备是ft-897d
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-12
点击那个模式后面的cw字样,会弹出一个频率模式设置窗口,左侧四个选项选中1、2即可。
离线BG2SA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13
搞定了,多谢指导
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-16
搞定了,多谢指导 [表情]
在日志录入窗口中,点击频率,或者模式及波段,都可以跳出bandmode设置窗口。
在窗口中的第一项是band from bandplan,把这个选上,那么波段就会随着bandplan中设置的频率范围,随频率改变而自动切换;
模式的设置也很类似,不过最常用的有两种设置方法:
1、纯粹使用logger32,电脑与电台之间没有连接的,可以使用mode from bandplan,这样,随着频率改变,模式也会根据bandplan中的设置自动切换;
2、使用logger32与电台联机,可以用logger32控制电台时,推荐使用mode from radio,这样一来,logger32就会根据电台的模式切换自动改变操作模式。
两种用法各有利弊,请lz按照实际情况来使用。
