  • 8513阅读
  • 15回复
求助:森林灭火应急通讯方案 [复制链接]
离线114434
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-12
单位想做一个森林灭火应急通讯方案,求助各位老师指导!
技术要求:1:总指挥部与分指挥部之间的通讯(山区40公里范围内),是否可以用短波加无盲区天线
                2:分指挥部与前线火场之间的通讯(山区20公里范围),是否可以架设临时v段中继?
                3:在无网络的情况下用aprs自动位置报告系统,如何能将位置实时显示在三维地图上?
                如何能做到上述要求稳定工作,在不考虑成本的基础上,什么方案更好一点?用什么设备?
    求助各位老师了,这里先谢谢大家
离线114434
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13
没有老师肯指教啊
离线i86net
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
我试着帮你说说吧,
1,40公里uv无遮挡基本上可以覆盖,别骂,我知道你是说山区,所以传统意义的直发或是中继,均不能满足你的需要的(我做过相关实验,uv频率在无遮挡的情况下100公里是可以达到的,但是有遮挡而且比较严重的时候可能连1公里都有问题)。所以请考虑一下搭建集群网或是分频链路。
2,其实重要的不是传输距离,而是覆盖
3,电源部分再有条件的时候使用双路带eps供电。
4,难点并不是在技术条件,而是在环境和地形方面。选择基站位置才是重中之重。
5,关于aprs,没有互联网时也是可以工作的,这方面的技术已经比较成熟,你可以先看看咱们这里的aprs板块。
6,关于短波无盲区的天线,你可能存在概念上的误差。他所指的无盲区是指的以短波一般认为的传输特性为基础上的“无盲区”,简单的说,他所指的“盲区”是指在无遮挡、无异常电磁干扰时地波传输有效距离外,而天波的第一跳又过了的那段区域。这种天线实际上就是改变了传统天线的发射仰角,说实话意义不大,当然在“一线天”的这种地形下还是有用的。
7,总体考虑,为了保证通话及数据通讯的可靠性和时效性,建议暂不考虑短波通讯,他只能作为辅助。更为重要的是系统的完整性、统一性和兼容性也一定要考虑。建议看看相关的成熟案例。
附件: 集群通信系统0.doc (0 K) 下载次数:501
附件: 公安350兆集群系统建设.doc (0 K) 下载次数:572
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-15
这些方案是要卖钱的。
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
森林防火要求的通讯覆盖是所管辖地的国土面积,只要中转安装的合理,就没有覆盖不了的。可以做常规的组网来覆盖。最关键的是中转的供电问题。
离线i86net
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-15
关于电源方面主要还是看资金能力,有条件的考虑双路供电220v加可再生能源
220v电网作为主要供电方式,
卷式电瓶作为基础能源存储,
风能和太阳能发电作为供给
配合光能风能控制逆变一体机
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 业余无线电应急通信 - 求助:森林灭火应急通讯方案
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-16
这里森林jc都配hf-90e+3米折叠天线,新维每年过来做设备巡检
离线BH3PQN
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-18
电源好解决。条件允许可以220v加ups   没220v电源可以用200w太阳能电池。加200ah蓄电池供电
离线zxp334466
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-19
可用kg510中继链路组成二级或者三级中继系统 百十公里没有问题,可以找这本书看看里面有组网的讲解...................。
离线jiffz
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-19
楼上培训教材不错,不知是否有卖?
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-19
应该是内部资料,不错
离线114434
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-20
谢谢大家出谋划策
离线BG7KWM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-02
学习了,谢谢!
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-03
楼主,还不如把地区等高线发上来呢.
不同地区方案千差万别.
离线BG8SF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-04
不考虑成本的话费请设计单位做大专业方案吧
离线BD2ALB
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-05
1、超短波中继台架在附近最高的山顶,频率 150兆段,配4环阵或8环阵基地天线,供电使用太阳能电池板或汽油发电机加电瓶。
2、复杂地形、远处、峡谷等地方还要用到背负式短波电台,会用到短波垂直入射波和地波,夜频3兆至5兆,日频5兆至8兆,短波电台配自动天调和20米斜天线或64米双极天线,天线架高7米,本坛的磁环天线更方便了。
