  • 20449阅读
  • 88回复
Easy-SDR 的意见征询 [复制链接]
离线BA5SBA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-12
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有129人参与,
*(34.11%)
*(63.57%)
*(2.33%)
关于easy-sdr,现在计划弄成收发两个部分,接收为基础模块,发射部分为选购的模块。现在调查一下大家的需求。
easy-sdr的介绍
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-262733.easy-sdr%20%e7%b2%97%e5%85%b7%e8%a7%84%e6%a8%a1.html
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-12
支持sdr,我选的基础接收模块。
离线zsh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-12
同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!希望能留出iq接口!
离线jiffz
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-12
接收为基础模块,发射部分为选购的模块。
离线bg7rk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-12
要搞还是带发射,现在接受有很多方案了。
离线bg4qae
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-12
要带发射模块,并且与电脑连接要用usb口(针对usb过于敏感特性,或许要采用措施降敏)
  发射模块,可以考虑几种功率的
  接插件一定要用好,直接影响使用感受。
  壳子、外观一定要做好、做精致。
  如果说接收发射要花100的话,一个精致的外壳个人可以接受相同价格。也就是说,门面和里子同等。
现在国内套件,大多输在门面上了。
离线klause
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-13
我个人希望要有发射部分,纯接收的方案很多了,另外发射部分带ssb可以不?
离线wd3010
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-13
接受发射都是必须的啊
建议功率能够达到5w就好了
离线BG8WV
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-13
接受发射都是必须的啊
建议功率能够达到5w就好了
必须的!!其实5-10w很好的!!
离线47135
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-13
还有价格,呵
离线bg7idf
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-13
我觉得如果sdr功率可以不用大,要大的话再加功放,如果功率小可以用psk31模式之类的窄带通讯。功率小还可以便于携带,成本可以低一点,适合入门。
离线fuyunfan
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-13
只需要接收~!!支持一下~!
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-13
选择了“需要发射模块”...
当然,只有发射模块也可以,但带了发射,则是锦上添花,更好,功率小于5w便可。
离线klause
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-13
相当赞同你的想法
离线BG6IF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-14
带发射模块,功率5瓦即可。希望支持psk31等(直接产生数字码流去调制载波,不要声卡)。
离线BH4rrg
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-15
选择了“需要发射模块”...
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-15
新技术新方向,支持!
离线BH4AQL
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-16
接收部分一定要做好。
至于发射部分,希望做成qrp,保证5w以下。
外壳可以选配,毕竟有人希望节约成本,而且自己可以diy外壳。
电源部分,如果usb供电能够保证工作正常的话最好,或者改成内置电池或给出电池供电接口。
离线BH4AQL
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-16
还有就是,显示频谱的带宽能不能再做大?这个是受软件的约束还是受硬件的约束?如果能够做成宽带接收那就更爽了,非常适合寻找新信号用,那么这个套件的用处可就大了!
离线BA5SBA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-16
显示频谱的带宽受声卡的采样率约束,如果你有好的声卡,可以做到192k的带宽,普通声卡一般只支持48k带宽
