  • 3290阅读
  • 10回复
谁来解释下此电路中AM解调后的是怎么处理的? [复制链接]
离线qiufeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-11
如题,看的比较郁闷,那位老大解释下am-i/o 与 am-af
离线洮尔根
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-12
ssb generator上为何会有am???不解
离线qiufeng
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-12
说明下:当am时,正如am用回路(b)的电路将osc电路中晶体短接到地,osc这里无振荡信号输入的……
郁闷的am用回路(a)
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-12
a回路是跟随放大器,作用是隔离缓冲放大,使后级电路尽量不会对前面的电路产生影响,提高电路工作的稳定性,同时也把输入的音频信号进行适当的放大。
b回路是个电子开关,作用是当输入为高电平的时候,管子导通,而输入为低电平时,管子呈现高阻状态。
离线qiufeng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-12
楼上的大侠能再解释下,am-af 与 am-i/o 为什么要通过am用回路(a)这样连接,本来agc这边的am-i/o是不是可以输出解调后的音频了?为什么还杀出个程咬金,来个am-af放大后与am-i/o连接?(我原来的意思就是要明白这个)我的理解能力有限啊!
离线qiufeng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-12
诶,自己整一个实验下
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-12
在图纸上看到agc有一个am-1/o点以及音量电位器那里也有个am-1/o点,如果它们两个是要连接在一起的话,就说明am的解调是通过电路上面部分的2sk241放大和1n60x2解调然后通过1k输出到音量电位器vr1(a)。而ssb解调则是通过nd497c1-3r输出,然后经过2sc945作音频的缓冲放大再输出至音量电位器vr1(a)。恕我眼拙,图纸中只有一个地方出现am-af点 ,仅看图纸我也不明白它是干什么的。如果有完整图纸就有可能判断。
离线qiufeng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-12
就这两张图纸中出现am-af,搞不明白……
全部的电路我也上传下……
原文地址:
http://homepage3.nifty.com/jr8dag/dag/dag9a.htm
原作者对这部分的说明:
[quote=jr8dag-9の概要にもどる][indent]am用回路(a)はagc回路で取り出したam信号を増幅して2sc945,lm386nの低周波増幅に送る回路、同(b)は、am受信時に局部発振回路(11.272mhz)の動作を止める回路です。[/indent][/quote]
这个说明能不能说明点问题?
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-12
搞清楚了,你上一张图是03年的图纸,下面的是04年的图纸,所以a电路部分应该是之前的电路上用的,04年改进之后的图纸上就没有用了。因此,你要制作的时候,可以先按照04年的图纸来安装,如果实际使用中发现am接收声音不够大,就把a电路装进去。在设计印刷板电路时,可以先把a电路也考虑进去,实际安装时先不要安装那部分元件就行了。
离线qiufeng
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-13
如果是这样理解,还不如把agc那里的am-i/o 连接与 am-af,而不需连个am-i/o,再加个am-af的放大电路,作者也没说明具体的一个情况(就简单的说了下:AM的信号由agc那里输出,进过2sc945的放大,最后到lm386进行低频(音频)放大)!照这个说法就是把agc这里am-i/o 连接与 am-af,而不理会另一个am-i/o。
[quote=jr8dag-9の概要にもどる]am用回路(a)はagc回路で取り出したam信号を増幅して2sc945,lm386nの低周波増幅に送る回路、同(b)は、am受信時に局部発振回路(11.272mhz)の動作を止める回路です。[/quote]
还是老实点自己制作下,具体的看下实际的情况!
根据作者的文章,他的图纸是随着实际制作调整的参数而修改,什么时候更改了图纸,图纸的日期就标识到那个时间的……
[quote=原文]
◎更新情報
2010.11.11 系統図および定格を追加しました。
2004.11.12 スプリアス特性の測定結果を掲載しました。
2004.10.17 ssbジェネレータのマイクアンプ入力回路を変更しました。マイク入力調整用のボリュームは使用していなかったので削除しました。
その他、周辺の回路定数も一部変更しました。
2004.06.21 回路設計の考え方のページを作成しました。
2004.06.09 内部写真を追加しました。
[/quote]
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-13
其实原来作者设计时可能是想用两个音频放大器分开来放大am检波和ssb解调输出的音频,以实现两种模式解调信号的隔离。从图a放大器供电的为+am-r可以判断出(输入应该接agc检波输出的am-1/0端),ssb音频放大器原来的供电可能是接到+ssb处,后来作者对电路修改之后,就改成现在的接+r了。
还有一种可能是原来am和ssb的解调输出都是通过环形检波器输出,am时用图a电路进行放大,从电路的参数看,图a电路的放大倍数比ssb的大,可能是要平衡两个模式解调的输出电平。
如果按照你上面说的接法,有可能两种不同模式解调输出的音频信号混合在一起,输出会产生相互干扰,am模式可能还好一点,因为电路把osc短路掉,环形检波器的输出信号电平可能就比较小。但是在ssb模式,环形检波器输出的是正常的音频信号,am检波器输出的却是没有载波ssb信号检波出来的音频信号,如果接到am-af处放大,就形成杂音干扰了。而把am检波输出接到am-i/o处(音量电位器端),可能作者认为这样其输出幅度不大,对实际的接收信号影响不是很严重,就把电路给简化了。
