  • 6423阅读
  • 3回复
八重洲3R如何连接八重洲3R [复制链接]
离线兴仔
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-11
八重洲3r如何连接八重洲3r?我使用了朋友diy的套件。插入接口后3r就一直发射,不知道是为什么接线参照的是
参照2r的接口线路图,不知道为什么到er上就不行。还有我连接了也多验证了就是不能和别人通联。老提示超时
下面是验证 防火墙和路由器测试结果:
windows xp service pack 3
local ip address: 192.168.0.102
firewall test results: fail
测试成功通过tcp端口5200连接到echolink服务器。说明你的tcp端口设置设置可以正常使用echolink。
udp ports do not seem to be blocked, but the tester did not receive a response to some of the udp tests. if you have a router or firewall installed, be sure its port forwarding feature is correctly set. see help for details.
请问各位遇到这种情况吗?谢谢
离线BH1IEO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-11
您的测试防火墙失败,需要设置路由器。打开路由找到虚拟服务器设置5198和5199 udp然后把测试的ip输入,在测试一下得到pass就ok了。
离线兴仔
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
谢谢回复,我的网络有时候能得到PASS但是连接不了
谢谢回复,我的网络有时候能得到pass但是连接不了。
顺便问一下是否有人用ft-3r连接过echolink。谢谢
离线BH1IEO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
什么网络呀?
