  • 6998阅读
  • 19回复
请教今天在收听竞赛时,在SSB模式下可以听到CW的信号 [复制链接]
离线fjwayne
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-10
为什么要在ssb模式下发cw信号,如何实现?如果要回答某个信号该怎么办。
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-10
那是在ssb模式下听到cw信号而已
要回答的话调的cw模式对准频率就行
离线fjwayne
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-10
谢谢你!说也奇怪在ssb模式下比在cw模式下信号更清晰。
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-11
是能听见的。哈哈
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-11
音频震荡器对话筒(输入)就可以用ssb模式下发cw信号,可以用cw模式或采用相同的方法。有些商品机器就用上述方法产生cw信号。
离线BA1AK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-12
我发现yaesu的ft-450在cw模式是选择cw+lsb或者cw+usb两个模式,是否因为这样,所以对方在ssb模式抄收到了报文?我没有yaesu机,求yaesu的fans们给解释解释。
离线BD1GO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-12
音频报和等幅报的区别。
音频报就是用音频调至,就是在频率上混合一个音频。大家用ssb听见的都是这样的报
等幅报是一个纯等幅电波,ssb模式下没有声音的,在cw模式下需要差拍振荡器才可以听见声音。
呵呵,记得是这样。记得不全欢迎指正。
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-12
音频报和等幅报的区别。
呵呵,记得是这样。记得不全欢迎指正。
ssb模式下的音频报和等幅报频谱是一样的。调频调幅则不同。
离线bg3pzy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-12
我用建伍ts-450s也在ssb听到过cw信号,切换到cw模式反而听不到了。奇怪
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-12
机器没坏的话,cw的差拍设置问题。
离线BG5FYB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-12
我也是这样,在ssb模式下听得很清楚,转换到cw模式就没有了,也无法回答。后来在qq群里咨询,说是在另外一个频率上回答,可是发出去就是没有回应……
离线BD7PTS
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-13
上周在14270听见bd5wp李大大在喊话,我和李大大经常做cw qso,ssb还真没通过,我收到的第一张cw qsl就是李大大主动寄给我的,抓紧机会与他来一次ssb qso!结果是满功率喊了n次,他只能收到我模糊的信号,情急之下,用cw模式给他报了呼号,我的ft-857平时将cw发射选项设置了全模式,在ssb模式下发cw,李老师一下就反应过来了,并且用语音回答了我,一次愉快的ssb/cw qso
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-13
个人认为这个也就是和icom的cw和cwr的意思一样
一个是下700hz一个是上700hz当然这个数值看你的cw设置了
当上或者下有干扰时可以避开干扰比赛时很明显
离线wd3010
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-13
cw和ssb模式听到通一个cw信号时
你要注意他们是有个频差的,需要调整一下频率
有的设备一切换cw和ssb模式你就会发现频率变了 :d
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-13
音频报和等幅报的区别。
呵呵,记得是这样。记得不全欢迎指正。
等幅报是一个纯粹的正弦波,是通过电键触点决定等幅波的断续。一般收音机没有差拍系统电路,是听不到的!但是ssb接收机完全可以收到这个等幅信号!军机的边带报一般设为1000hz,所以假设用bwt-133电台通联7023khz频率,必须将频率设在7024上,才能正常和对方通联。因为边带报实际是+或-1000hz!即7024-1khz为实际通联频率。用yaesu业余电台在ssb状态下(当您习惯抄收cw音频为700hz时),上边带抄cw信号将高出700hz,设为下边带抄cw信号将低出700hz;当你用下边带ssb在7022.3上抄到cw信号,其实它的实际cw频率正好是7023khz。
离线BA1AK
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-15
原来是这个mean,多亏余老师的解答。
离线BA4RF
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-15
这应该是一道典型的三级考试试题,人人都应该懂的。
离线BD4EP
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-15
其实这现象在了解ssb模式下cw信号的调制原理后,就明白了。
离线深圳上尉
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-15
有些时候当对方抄我信号困难时我真想把呼号用cw模式发过去,但又怕一是对方喜不喜欢cw,二是规则许不许可,那位朋友说说可以吗??
离线bg2rah
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-15
比赛时倒是有规定交叉qso不计成绩。日常qso应该是没问题的,好像没有规则禁止交叉qso。但是会有很多不懂cw的误以为是人为干扰,遇到脾气暴躁的便会招来破口大骂,好像有过这样先例。还有些以为ssb常用频率不可以cw模式工作或不了解交叉qso这种方式。所以慎用交叉qso,最好事先征得对方同意。
未征得ba6qh的同意,盗链的视频 http://v.youku.com/v_show/id_xmtczndc2nza0.html
