  • 3712阅读
  • 17回复
求助:怎样将13.8电压变成9V? [复制链接]
离线bg3pzy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-10
我为电台买了一个小话放,标配一个9v 1300ma的变压器。每次开关电台后还得插拔这个变压器,想请教怎样从为电台供电的13.8的线性电源取出一路变成9v,然后直接输入话放,多方便!有朋友说用7809,但也有人说电流不够大。
怎么办呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-10
用7809就好啦。
但是记得加散热片。
离线ttcy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-10
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-10
7809是最佳选择,如果电流不够,可以用2-3只,输出端分别加均流电阻就可以!
离线bd5it
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-10
什么小话放要1300ma的工作电源,你可实测一下小话放的工作电流再做选择。从描述来看,标配电源是9v/1300ma变压器而不是9v/1300ma开关电源,那这个标配电源应该是不带稳压的电源,空载电压都有15v了。那么小话放内部应该自带稳压电路,或许13.8v可以直接加入小话放也说不定,供参考。
7809输出可以达到1a,输入电压11v~25v。
离线bg3pzy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-11
我计划用4只7809并联,我以为就直接并联就行了。但是您说得均流电阻,怎么弄?
离线bg3pzy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-11
配的就是一个变压器的电源,写着“输出9v---1300ma 11.7va”
而且话放的电源插口上也写着“9vac 1.3amps”
离线liu0p0p
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-11
9vac是交流,变成直流后是12.6v dc,直接用13.8应该没有问题。
离线child@BY1QH
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-11
注意共地的问题。
离线BG8NOK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-11
用万用表测量一下变压器的输出插头上到底是交流还是直流电压,多少v。
离线bg3pzy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-11
我仔细观察并进行了测量。
变压器输出为交流,用数字表测空载10v。
内部电路比较复杂,好像还有利用交流的地方,实在不懂了。话放中用了一个电子管12ax7,不知是不是必须有交流。
目前没敢试验直接接入13.8
离线bg3df
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-11
2只7809并联,固定在大散热器上
离线zgj
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-11
电台用电子管做话放,有必要吗?
离线bg4kzi
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-11
既然都加电子管话放了还嫌插拔电源插头麻烦?
加一个带开关的电源插座,把电台电源和话放电源都插上,每次按插座开关,简单不?
离线BD4BVE/
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-11
不知道你测过9v输出电压没,我那电子管话放管子也是12ax7 适配器输出是交流电压到话放内
离线bg3pzy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-11
[quote=bd4bve/]不知道你测过9v输出电压没,我那电子管话放管子也是12ax7 适配器输出是交流电压到话放内[/quote]
我这个变压器也是交流的。空载10v交流
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-12
我仔细观察并进行了测量。
目前没敢试验直接接入13.8
12ax7需要12.6v交流电压供灯丝工作
离线ba4dl
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-12
我这个变压器也是交流的。空载10v交流
如果阳极电压用变压器升压的话,输入dc是不行的。话放拆开看看。
