  • 2578阅读
  • 7回复
请教聚锂电池串联问题 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-10
请教一下坛子里搞电池的朋友,如果要把带保护板的聚锂电芯串联起来,是先拆掉保护板再串联,还是直接就串上啥也不管。
谢谢
离线bd4wb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-10
我的理解是,原先的保护板拆掉,然后锂电几串就用几串的保护板
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-10
电池需要保护板。
如果三个电池串联起来,就需要买“三串保护板”拆掉原装保护板然后按说明接上电芯。
如果想偷懒,就直接用自带保护板电池直接串起来。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-10
电池需要保护板。
再请教一下,直接用自带保护板串接的话,保护板还起作用吗?
离线BG4AJU
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-10
可以用但是充电会有问题,要么你单节电池分别充电。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-10
抄收了,给章鱼配电池,受机壳尺寸限制,体积小的都带保护板,体积大的装不下,唉!
谢谢楼上各位。
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-10
用镍氢、镍镉的更安全。
离线bg4qae
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-10
旧的先拆掉 串好后再用相应的保护板。
