  • 3290阅读
  • 10回复
中继台用温控器有成品吗???? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-10
就是大家经常中继搭电路的   用来散热用 控制风扇
为了延长风扇寿命   采用温度控制   电路自己会做 但是启控温度 和停止温度 自己把握不了   只有求成品的   价格不要太高
大家有推荐吗
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-10
自已用运放diy或买个温度开关很便宜。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-10
有top220封装的温控开关。
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-10
可以直接安装散热器上,
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-10
这种温度开关大把,种类也很多,
离线颜辉煌
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-10
来个简单的,只有电路图,不是成品。
虽然比不上机械式的温控开关可靠实在,或许也比不上用运放做的。
请保存好,三天后删除。
来源:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=37363
离线BD7LP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-10
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-10
多谢各位的指点
可能我说的不明白   我的困难是   我自己做好电路了   可是我多少度启动风扇呢   我又没有温度可以参考   用烙铁加热温度电阻   太不可靠了
多少度停止风扇呢   这个没有参考   多少度 我无法把握~!!!!   机械开关 回差太小   启动次数很多~!!!!!
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-10
给个链接,参考一下:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-270391.电台防热必备—自动控制风扇控制板.html
多谢   这个是个不错的方法   ptt 控制的
不用考虑温度的问题   就是取点麻烦点
离线bg5hwb
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-10
如果用ntc做溫度檢測,知道b 值就簡單了,不知道用恒溫箱測就麻煩
