  • 4021阅读
  • 5回复
请教GX1608U功率调整方法! [复制链接]
离线bg4ihn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-01
最近购买一台gx1608u,但只能大功率发射,因为电源功率较小,想把机器调整为小功率发射,手头上没有资料,至今没有调整成,望各位高手指教!只要简单介绍一下功率调整方法,不需要英文资料。
谢谢!
离线bg4ihn
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-02
自己up一下!
离线bg4ihn
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-04
再次up一下!
离线xyk11
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-25
马兰仕gx1608u简单置频说明
1、      关掉机器电源,松开固定机器下盖的四个螺丝,打开机器下盖。
2、      找到标有sl01的一组dip开关(正常情况下六个开关均置于off位置)。
3、      将此dip开关的第2号开关拨到on位置,然后盖上机器下盖(不用拧上螺丝,一会儿还要将dip开关复原)。
4、      打开机器电源,液晶屏出现“prog-- --”,按面板上的“ent/as”键,液晶屏出现“all—ch”。
5、      继续按“ent/as”键,屏幕出现“tot. 0.5”,不用理会,继续按“ent/as”键,液晶屏出现“blo. on”,再继续按“ent/as”键,液晶屏出现“tlo. on”,再次按“ent/as”键,液晶屏出现“scr. on”,继续按“ent/as”键,直到液晶屏出现“ind -- ch”。
6、      液晶屏出现“ind -- ch”后再次按“ent/as”键,液晶屏出现“ch--01”,此时可以用液晶屏右边的上下键选择需要置频的信道,选择好后按“ent/as”键。
7、      此时液晶屏左上角出现一扬声器符号,表明此时置的频率为接收频率,并且,若此信道内原来置有频率时,则会显示频率值,若此信道内原来没有频率,则显示六组“--”。此时按液晶屏右边的上下键即可以加或减频率值,当然也可以直接用上下键右边的数字键输入频率,单位为mhz,小数点不用输入,输完最后一位后机器会有“的”的一声长鸣表示完成。
8、      置好接收频率后按“ent/as”键,液晶屏显示“tn off”,估计是哑音,不用理会,继续按“ent/as”键,液晶屏显示发射频率值(缺省值为刚才输入的接收频率值,但如果原来置有发射频率时则显示原来的频率值),更改频率值的方法同第7条,若不需要更改则直接按“ent/as”键。
9、      置好发射频率值后按“ent/as”键,液晶屏显示“tn off”,估计仍为哑音,亦不用理会,继续按“ent/as”键,液晶屏显示“pow hi”或“pow lo”,分别表示发射时的大功率与小功率,可用上下键切换此值。
10 继续按“ent/as”键,机器发出“的”的一声长鸣,表示此信道置频完毕,液晶屏显示下一信道的信道号,可按上面的方法继续置频。
11      所有需要置频的信道均置好频率后直接关机,打开机器下盖,将dip开关的2号开关复原至off位置,然后盖上机器的下盖,拧上四颗固定螺丝,全部置频工作至此完毕。
将1号开关置于“on”位置,其余置于“off”,则机器工作于频率模式,可直接通过键盘输入频率。
4、ptt;5、mic;6、gnd
离线walker103
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-08
跳线拨到4on,就可以该功率了。
离线BH3PHG
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-10
记号!好资料!(*^__^*) 嘻嘻……!
