  • 6223阅读
  • 12回复
首次基地台天线组装,问题多多请指教! [复制链接]
离线bh7pwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-07
首次基地台天线组装,问题多多请指教!
自从2010年参加了四升三的考试合格后,一直在想在短波上面发展一些朋友。
2010年下半年的时候,正好深圳一个ham要卖一个套餐(ic78船用短波台 + at130天调+log33天线),价格在3500元左右,我觉得还行就咬牙购买了。
随后又在hellocq上面购买了若干个ham的产品,包括pac-12多波段短波天线,hf20a短波天线,电子栅栏绝缘子,65米1/2馈管和接头,6米不锈钢支撑杆,1:1巴伦,两个hf/vhf/uhf合路器,reddot,aw07a天线分析仪,不锈钢风绳……
对于以上努力普及ham产品的战友们,bh7pwf在此一并表示感谢。
在2011年5月去金沙湾海边使用pac12和hf20a天线与国内的ham通联成功后(首次短波通联),就想在家里面把放在屋里半年的log33天线架上去。
2011年7月3日
周日
天气晴
准备了好长时间的短波基地台架设工作结束了,上午特地去华强北市场,买了两条-5的连接馈线。
今天请了几个朋友到家里面,帮忙架台。
我计划的线路图如下:
用于aprs接收做igate的uv双段天线的144m,435m信号,与log33的hf天线,29m,21m,14m,7m信号一起;
通过楼顶处的合路器,将信号合并后通过铺设的60米长1/2馈管线缆,进入到屋内,再通过一个合路器分开信号。
当时对这个架设难度预先估算不足,在太阳不晒人的17点多才开始架设天线,我们一共四个人,只有我稍懂一些业余无线电。
我把四人分为两组,一组安装在顶部的uv双段玻璃钢天线,一组安装log33天线。
19点左右时候,玻璃钢天线安装好了。
log33天线的单臂长度调整好了,主架尺寸定好了,但是这时候天快黑了
没办法,开始摸黑继续吧。
现在才发现,那个单臂装到上架上去,也不是这么容易的,弄了好久才装上六段天线。我把200欧姆的扁平馈电线接好了,把巴伦也接好了。
20点的时候这时候有其他朋友陆续过来了(晚上我约起吃饭喝酒庆祝的)然后又发现一个问题,就是天线装到不锈钢支撑杆的而担心力度不够问题
果不其然,大家七手八脚的固定好天线到支撑杆,立起来的时候,发现支撑杆是弯的,当时那个心情呀,瀑布汗~~
没办法,只好安装拉线,这些活儿平时都没有人搞过,大家都觉得装在天线的顶部好一些,又在那里剪不锈钢线,中间加了一个电子栅栏的绝缘子做风绳。从图上也可以看得到,拉 了三根风绳。
这些都是在摸黑的情况下弄起来的,弄好后发现底座不得行,怕太轻了被台风把天线刮倒了,于是乎又把原来架天线的地方挪到电梯房边边,以希望可以靠近墙得到支持力。
全部弄好21点了,一大帮朋友还没有吃晚饭呢,唉,只好先撤退了~~
天线也没有管,本想周一来弄一下天线,看看怎么固定,没有想到当时晚上喝高了,一大帮人都整醉了,哈哈~~
周一睡到中午才去上班,然后事情也多,直接周三的时候,晚上我去看了一下,天线成了这样子的形状,风一吹就转来转去的,说起来真是业余的人干的事情,笑话得很。
晚上想测试一下信号和swr,拿了aw07a在家里面这端测试一下,哈哈,想不到结果笑死个人了~~
大概数据如下
144m   1.2
435m   1.1
29m   2
21m   1.9
14     8
7     9.9
这个结果是没有办法做短波通联的,今天早上再去楼顶拍了那天线的照片,特地撰文发到hellocq,请这里面有经验的前辈高人和各位ham友在一笑之后给评论指正不足,万分感谢。
我的第一次短波基地台天线就是这样子,期待下次一次成功!
离线bh7pwf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
谢谢大家的回复~~
离线BA4QO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
您的支撑杆看了太吓人了 :eek: 。换成铁管吧。
支撑杆下面最好弄个底座,固定在地上,上面固定在电梯房的屋檐上。
安全第一哦!
另外天线要是能再高上去几米效果更好。
巴伦固定一下,馈线也要整理一下。
估计要有好多人叫您上铁塔 旋转器 八木了。
下一步要高烧不退了
离线爱我大庆
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
平台 真好 ~~~~~~~~~~~~~
离线bh7pwf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
这种房子没有人讲什么的,因为楼顶很多人都上去,老是丢东西,哈哈哈~~
其实楼顶可以加铁塔的,只不过安装个旋转铁塔这些比较费钱哦。
我再发几张楼顶的照片,朝向深圳最高峰-梧桐山
离线bg4gvy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
环境是相当不错 就是那个类似牙祭的天线为啥感觉东倒西歪的!预祝楼主通到更多更远的电台
离线bg4ows
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-07
好环境呀,铝塔加八木(可旋转)吧。 支撑杆(或塔)换一个平面墙的位置。还是一次到位的好呀
离线bg6ret
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-08
天线不错,就是几乎贴着楼顶安装了,效果估计不好,用膨胀螺栓固定到旁边的平房上不是方便一些吗?
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-08
离楼面高度太小了
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-08
这个楼顶真是不错
离线BG7BLV
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-08
1.log33天线的高度太低,并且log33好像是没有 7m的
2.天线撑杆太细,并且你的固定方法 可能不行, 永远要记住安全 是最重要的,万一掉下来 这个问题就不是一般的问题了。
3.log33 在29m有一定的方向性,你可以采用人工 转向。而在14m 好像方向 就没有那么 明显!
4.有没有做防雷~? 防风你可能还要 加强。
如果 要 开始短波!建设不用log33,用dp ,gp 可能更适合你!有时候 实用的 后期 维护 方便,才是最重要的
离线BG5DMN001
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-09
有平台真不错,可以上15米升降塔了
离线bh7pwf
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-09
昨天去拆了log33天线,把被压弯的支撑杆给正直了一些。
现在上面只有华鸿的uv双段玻璃钢天线了,重量大大减轻,一个人都可以立起支撑杆了。
现在看起来就这个样子~~
