  • 5282阅读
  • 19回复
AW07A锂电改装 [复制链接]
离线BG4HWV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-07
aw07a改用这个锂电座,3s1p 18650电池座 应该不错。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - AW07A锂电改装
离线bg4jip
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
我的已经改好了。看看图片:
离线BG9BBI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
该电池盒介绍是带保护板得,lz为何还要加保护?另aw07a实际使用电压低于11v好像就工作不太稳定,3节18650 电压是不是偏低了?
离线BG4HWV
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
我的还没有改呢,3串18650锂电11.1v,充满电是12.6v,等我的aw07a到了就马上改,改完再上图。
离线bg4jip
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-08
我的不是这个电池盒,是单个独立的电池盒串联。
保护板另外购的。
离线bg8srq
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-08
8错,考虑下我是不是也改一个,现在装一次电池要20元啊!
离线BI7PU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-08
这种电池盒哪里搞的啊?给个联系方式吧?谢谢!
离线bg2shv
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-08
离线BG4HWV
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-11
aw07a锂电改装,已改装完毕,上图。
离线BG4HXG
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-11
4hwv你怎么把电源插座给拆了?留着充电用啊。
离线BG9BBI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-11
我的已经改好了。看看图片:
我也从淘宝上买了电池盒,等找到楼上的插头就改装。谢谢推荐
离线BG4HWV
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-11
老兄,看的挺仔细的。不是我故意拆的,是收到时那个扁螺母就断了。反正是用18650的电池,暂时不用也没关系。
离线BI7PU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-12
http://item.taobao.com/item.htm?id=9433863402
收到!谢谢!
离线x720
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-12
我准备用四节14500改
离线bg4qae
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-13
昨天aw07a天分到家,当即改好了。
  外接电源接口作充电用。
  锂电保护板接好后,要充下电激活保护板。
  按照说明书上的最大240ma电流,对于充满电的、2600mah的18650,应该可以坚持很长时间。
  正在找充电器,淘宝上的12.6v充电器都感觉很山寨啊!(锂离子充电器最好要有预冲、恒流、恒压三段式,估计这些十来块钱的东西不会有预冲功能。)
离线大改锥
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-15
我看明白一半,还是不敢动手
离线BI7PU
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-15
昨天aw07a天分到家,当即改好了。
  外接电源接口作充电用。
  锂电保护板接好后,要充下电激活保护板。
这个电池盒哪里弄的啊?楼主用的那种电池盒我也有,太紧很难取电池!
离线BG9BBI
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-15
我也按楼上办法改好了,顺便将原外接电源插座跳了个线改成充电外供电公用。电池盒直接用泡沫塑料夹住固定,下步想将n头改成m头,看见焊点太密暂不敢动手,胆小呀,哈哈
离线bg4qae
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-16
我用的电池盒是这种
http://item.tmall.com/item.htm?id=9889575856&prc=1
  三串保护板也是在这家购的,和2楼用的应该是同一种,但是简化了2个元件。
固定用3m的双面胶,非常牢。
离线BA1AK
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-19
一直用3节18650的,不过是三节单独充电,没有做保护板换充电器。主要目的就是就地取材,用上现有的电池和充电器。外置也挺方便的。
