  • 5413阅读
  • 22回复
请教馈线问题,谢谢了 [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-06
大概需要40米左右的馈线,不知道天津609的50-7和50-5的馈线,内芯是纯铜的,一种是进口的也有50-7和50-5的馈线,内芯是铜包铝的,这两种线用那种好些呢?用50-5的线可以吗?是不是40米损耗太大了?关键是银子不多,太贵了,有用过的ham对比一下,谢谢了
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-06
选介质层是物理发泡的,实心的损耗太大。
离线bg6ret
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-06
谢谢楼上的,你真快
离线bg3pzy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-06
如果用在短波上,好像差别不大吧。频率越高对馈线要求越高,馈线造成的损耗就越大。好像是这个样子。
我原来用30米杂牌的-7馈线,铜包铝的;现在用的609的-7馈线,纯铜的,效果没什么变化。驻波也一样,几乎可以认为没差别。
离线bg6ret
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-06
谢谢,现在不知道是买609纯铜的?还是进口铜包铝的?买-5的?还是-7的?
离线bg6ret
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
忘了说是用在短波上面的
离线BG3RZA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-06
据卖馈线的说,5兆以上的信号走皮,5兆以下的信号走芯。走皮不是屏蔽网,是内导体的皮。
离线BG8VZ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-06
没多大区别,我有两种进口馈线,一种是纯铜的,一种是芯是铜包铝的,经使用后效果没有大区别,但50-7和50-5的馈线在40米长度是有区别的,细的损耗大一点.
离线haog131
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-06
纯短波的话,40米长度还是-7的好,至于线芯,全铜或者铜包铝的差别不大,现在国外的铜包铝很厉害的!!!
离线BD7IS
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-06
现在馈管便宜啊
离线BH1AMZ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-07
搭车问个类似的问题,谢谢先!
天线到塔这一段,由于要旋转,哪一种-7馈线软一些?
已有的安德鲁-7 纯铜芯,物理发泡馈线太硬了!
离线bg6ret
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-07
谢谢大家,看样子是要买-7的线了,609产的纯铜-7线比进口的-7铜包铝线贵一些
离线BG4REO
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-07
简单地说,就是在材质一样的情况下,馈线越粗越好,物理发泡的比较好。
一个简单的办法就是看在使用频段中,谁的损耗小就选它。
这个主要要查原厂的资料。
离线BG4REO
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-07
搭车问个类似的问题,谢谢先!
同等条件下硬线比软线的指标高。
对于需要旋转的部分,一般是采用介质层结构为绕包线芯为多股绞和的线材。
在需要旋转的部分多卷绕几圈用于释放应力。
离线BH1AMZ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-08
同等条件下硬线比软线的指标高。
对于需要旋转的部分,一般是采用介质层结构为绕包线芯为多股的线材。
谢谢回复!
馈线算长出2米,绕两圈;
计划在塔上固定几个m座法兰,用来对接!
好像在隔壁论坛上看到,609厂50-7的馈线好像是您说的多股绞和线芯的馈线。
离线haog131
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-08
我的观点,仅供参考:
1、多股的柔软,但是同等规格的损耗大于独股线芯的;
2、用馈线的话,尽量用-7的,特别是大于30mhz以上频点;
3、尽量选用国外的产品,而且要原产真品,在中国制造的就差很多,这个你懂的;
4、2层屏蔽网的好于单层屏蔽网的,物理发泡绝缘层比塑料绝缘层的好;
5、外皮内部涂油并抽真空的好(抽真空后馈线外观明显看出内部金属屏蔽网纹理);
6、铜包铝芯产品质量比纯铜芯产品质量几乎一样,不过柔软度差了,弯曲不方便。
离线bg6ret
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-08
谢谢大家了,准备买八哥电缆的-7的进口铜包铝的馈线,价格不算太贵,但也不便宜
离线BG4REO
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-08
谢谢回复!
馈线算长出2米,绕两圈;
计划在塔上固定几个m座法兰,用来对接!
只要不失连接机器,建议中间接头使用n型连接器!
离线BH3RWZ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-08
一直使用八哥电缆的飘过~~~
离线BG2ITG
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-08
求科普。。。解释一下,俺外行。。
另外俺手里有1/2的俊知(合资)的馈管,原本是要接楼顶的短波天线,总安装长度在40米左右。我馈管俺都买了一个多星期了,一直没安装,有说能用,有说不能用,俺都懵了,不知道用这馈管的损耗怎样。
求科普。。谢谢
