  • 2267阅读
  • 3回复
有对Q10电路不懂的地方 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-05
q10的解调用了ne602,且把这个ne602做了收发双向的利用,
ne602的资料上提到当做单端输入模式的时候,其另外一个输入端即应串接电容接地。即602的1、2脚,如果1脚为if信号输入端,则2脚应串接电容到地,2脚为if信号输入端,则1脚应串接电容到地。
q10在接收模式下,ne602的1脚为if信号输入端,4脚为音频解调输出,2脚通过隔直电容104和阻抗匹配电容103串接到地(此104和103的串接电容容量是否特定应对if频率?)。 我是否可以理解为,这样的电路9-10mh的中频是可行的,45mh的中频未必可行?
q10在发射模式下,2脚为音频mic信号输入端,5脚为if输出端,1脚通过串接其上的晶体滤波器和33p电容串接到地(晶体滤波器是否会对音频调制产生影响?)。我注意到其5脚上还有一个开关二极管电路,在接收时,实际上是把5脚音频输出旁路到地的,这是为什么呢?
602的资料上没说过单端输出时,另一脚必须旁路接地啊。
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
如果一脚非要带地,可以在p1用一个电感加电容串接到地,电感是高频扼流圈,电容隔直。104,103我个人认为100mhz一下区别不大,电容的频率特性你可以查一下厂家的文档。只是对602的说。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
这几天事情比较多,看帖子没有很仔细,回复晚了抱歉。
ne602具有18db的增益,在收发复用的时候由于继电器的偶合有可能会造成自激。在发射输出端就是图中接二极管开关电路的地方,这么处理,可以解决这个问题。
q10的解调电路是从07年的kn-q7发展而来,觉得工作的很好所以一直沿用于q8,q9一直到q10a。
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
明白了,谢谢
