  • 5714阅读
  • 22回复
掀起它的“头盖骨” [复制链接]
离线扬扬
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-05
把一块三菱m66741h模块的壳给撬开了,看个究竟!!这小玩意功率居然有那么大。。。上个图:
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
这东西可以修复的,
离线西门飘雪
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
一般是坏那两个管子,其它的一般不会坏!
离线扬扬
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05
[quote=西门飘雪]一般是坏那两个管子,其它的一般不会坏![/quote]
这个模块是好的。。因为是免费的,所以才舍得撬!
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-05
[quote=扬扬]这个模块是好的。。因为是免费的,所以才舍得撬![/quote]
浪费好东西……
离线shengzhou
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-05
弱弱问一下
弱弱问一下大侠们,管子拆下后能用hf段功放吗
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-05
调整匹配网络应该能够用到hf段
离线BG2XJK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-05
是个高段的
离线shengzhou
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-05
匹配网络是hf段--
能把u段功放管代入hf段功放板中吗
离线shengzhou
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-05
想用在qrp机机中
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-05
这上面的原件一般烙铁搞不定,那个铜基板散热太快了,我用100w烙铁修过这种模块。匹配网络有些用的层叠云母,稍微加热时间长点就完蛋了。
离线BA3EO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-05
我看到了,没有烧管子就应该是好的。
离线BH1KJD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-05
学习了
离线扬扬
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-05
' 我想用在调频段。。 不知道能不能改,就拆开看了
离线BG8AED
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-05
这玩意儿,我还有好几块。
离线zgj
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-05
有两个问题要注意:
1:是不是线性放大模块
2:要调整模块里面的lc参数,让他工作到需要的频段上
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-06
这个可以修改的
离线zxp334466
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-19
太暴力了吧 这个东西很好撬的 不至于把壳弄碎啊
离线BD5FNA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-20
四边用美工刀划一下,就能完整地掀下来.
离线扬扬
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-20
四边用美工刀划一下,就能完整地掀下来.
' 引脚太短了,又是要断要断的那种,美工刀没刀片了,索性拿钳子剪了撬开。
