  • 26471阅读
  • 103回复
PAC-12 多波段 便携短波天线 升级版 现货供应 [复制链接]
离线BG3RZP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-04
pac-12 多波段 便携短波天线 升级版
pac-12 移动便携多波段垂直短波天线,增加稳定拉环,所有铝件全部电镀处理,色泽光亮不易生锈,所有螺丝全部采用不锈钢螺丝,线圈调试连接线采用多股硅胶线,不易断。
淘宝链接 http://item.taobao.com/item.htm?id=10886662809&_u=32i1ugta0a7
2011年7月10日北戴河海滨架台实测
http://v.ku6.com/show/hcerokmzqhieblxd.html?s=0
天线特点:
1 、重量轻体积小坚固耐用便携方便
2、可以方便的工作在多个波段
3、 安装架设简便快捷,一般几分钟架可以架设好
4 、很适合户外等较开阔场地使用
5、不需要天调、巴伦、支撑杆和额外附件
6、所有铝件均为精密加工厂批量加工,非小作坊可比,全部铝件采用电镀处理不易生锈。
7、所有螺丝采用不锈钢螺丝。
天线性能参数:
1、 携带重量约1.5kg
2、收缩长度约41cm,架设长度约424cm
3、可用波段:40m、20m、15m、以及30m、17m、12m、10m、6m
4、阻抗:50Ω
5、承载功率:100w
6、增益2.1dbi
7、 天线类型:垂直极化的1/4波长天线
8、驻波swr<1.5
装箱清单:
1、铝合金底座1个(已电镀处理,不易腐蚀不易生锈)
2 、中部加感线圈1个(顶部增加了3个抗风拉环,风大时做拉线使用)
3 、接地铝杆1个,规格10×250mm(已电镀处理,不易腐蚀不易生锈)
4 、中间铝杆3个,规格10×410mm(已电镀处理,不易腐蚀不易生锈)
5 、顶部2.6m拉杆天线1个(2011款,改进了接口处的加固为4道槽铆接,加装了防脱槽和防脱卡子)
6、m10×35对接套筒2个(已电镀处理,不易腐蚀不易生锈)
7 、地网3条
8、全铜2.6米拉杆天线连接螺杆1个
9、赠送两个高质量装接-3m头,馈线需自己准备。
10、简易使用说明书一份
安装步骤:
  此天线安装简单,几分钟即可安装完毕。
① 安装地网:我们先准备好小的螺丝刀,拿出3条地网,先把3条地网依次接在底座下面的3个螺丝上,注意拧紧,用完后不必拆下地网,可以直接装包。
② 安装接地铝杆。直接用手将25cm长的接地铝杆旋进底座m10丝孔内,注意拧紧。
③ 对接好3个中间铝杆。
④ 将对接好的铝杆旋进底座内孔。
⑤ 小心将天线立起来,均匀用力的插进底面,注意保持天线基本垂直于地面。如果风大,可以从加感线圈顶部固定拉环处,拉3根拉绳固定(拉绳自己准备)
⑥ 安装2.6m拉杆。将拉杆用铜连接螺杆连接到到线圈上。
⑦ 安装加感线圈。将线圈旋拧到铝杆上即可。
⑧ 三条地网均匀分开成120度夹角铺展开。
使用注意事项:
①   天线树立插入地面,没必要要很垂直。
②   检查各部分的连接,保证牢固,风大的天气,可考虑增加简易防风绳,线圈顶部有拉绳拉环。
③   如果利用三脚架架设,应增加连接电线保证底部接入大地。
④   顶部拉杆天线应小心使用,当心连接杆处损坏或拉杆本身折弯
⑤   测试钩是易损件,更应该小心正确使用。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - PAC-12 多波段 便携短波天线 升级版 现货供应
离线BG3RZP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04
离线haog131
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-04
帮顶!
我已买了bi7jpc版本的pac-12了!还没时间架设。
离线bh1huk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05
出极品版了啊,之前版本在用中。。。。。
离线bh1huk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-05
中部加感线圈实际使用的匝数并不多,可否考虑加大直径减少匝数,这样是否效率更高些
一点建议,供楼主参考
离线BG3RZP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
一点建议,供楼主参考
这种天线最初是外国人的作品,经实践效果不错,实话实说我也是根据前辈们的经验和样品仿制了一下。实验表明,物超所值。
还是要谢谢您的建议,不过加大直径很多的话,天线看起来会不协调。如果个人喜好的话可以改装一下。
pac-12 主要是突出便携、安装调试方便,效率还不错,但是跟大型专业的短波天线要差很多。不是同一级别的,不能相比。
谢谢支持!
离线BH4LOS
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-10
帮顶,刚入手avh的一套,使用效果不错
离线MYLAZYKISS
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-10
帮顶啊,有机会试试看
离线BG3RZP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-17
2011年7月10日北戴河海滨架台实测
离线homyutao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-20
顶,精品,野外架台利器
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-20
pac-12不错!请问有单独的杆卖吗?
离线BD7OXR
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-20
pac-12不错!请问有单独的杆卖吗?
铝杆感觉刚度不足,我原来的pac-12 已经换成2cm的不锈钢管,使用起来好多啦!
离线BG2RPP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-20
好东西,接收效果不错!
离线bh4qyg
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-21
顶一下,顶上去,帮你顶顶
离线BG3SJU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-23
离线BD7JPC
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-24
等我回去看看你的手艺 如何
离线BD7OXR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-24
[quote=伟东]等我回去看看你的手艺 如何[/quote]
没有问题!
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-25
我淘宝拍的已经到货,做工还可以,还没试效果,正在订购蓄电池。
离线bg7nyo
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-25
中间铝杆可否多接两根?
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-25
目前的设计还是很巧妙的,如果多接了铝杆就太高了,可能会导致不方便调节加感线圈和拉杆天线。
中间铝杆可否多接两根?
