  • 3518阅读
  • 6回复
aprs4r路由器学习帖:第1期--- SServerPlugin [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-03
aprs4r的一个功能插件。链接:
http://www.aprs4r.org/cgi-bin/trac.cgi/wiki/aprs4rconfigurationpluginsisserverplugingerman
这个功能我还没有完全明白,理解是将链接ui32或者移动电台。
翻译成英文如下:
isserverplugin ¶
isserver the plugin enables the output of aprs data packets that are on is or the rf receive interface of aprs4r. thus, programs can vie ui-view or mobile radio to connect to the server port (as in is) and receive the data from aprs4r. also can be emitted from ui-view aprs4r of received packets.
集体研究,共同推进。
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-03
应该是个接口服务器,有些像agwpe
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-03
应该是个接口服务器,有些像agwpe
网络串口模块一直只能设置ip链接,能否和固定ip的aprs4r路由器连上,然后,路由器转发到服务器?
还可以那些链接?
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-04
我提供给你的dns代码还不行吗,网络串口好像没法跟它接,如果要用,我建议抛开网络串口
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-04
而且,再把串口服务器接上tnc再接到路由器上不是不可以,如果只是解决dns的问题有些麻烦了
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-04
这是aprs4r提供的各种扩展模块,大家可以发掘一下,怎么使用。
http://www.aprs4r.org/cgi-bin/trac.cgi/wiki/aprs4rsoftware
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-04
module       description       status       documentation
beaconplugin       any beacon       functional      beaconplugin
proportionalbeaconplugin       variable path beacon       functional      proportionalbeaconplugin
statusbeaconplugin       status beacon       functional      statusbeaconplugin
gatewayplugin       igate function       functional      gatewayplugin
digipeaterplugin       digipeater (newn-n)       functional      digipeaterplugin
messageplugin       aprs-messages       functional      messageplugin
queryplugin       aprs-queries       work in progress      queryplugin
wmrweatherplugin       connection to wme928nx       functional      wmrweatherplugin
ws2300weatherplugin       connection to ws2300      work in progress      ws2300weatherplugin
statusplugin       basic module status       functional      statusplugin
isserverplugin       local aprs-server       functional      isserverplugin
xmldataplugin       xml-export       functional      xmldataplugin
logplugin       data export       functional      logplugin?
lcd4linuxplugin       lcd control       functional      lcd4linuxplugin
udpserverplugin       udp port       work in progress      udpserverplugin?
sysopplugin       remote control       work in progress      sysopplugin
nmeaplugin       gps control       work in progress      nmeaplugin?
