  • 6172阅读
  • 18回复
请教高手IC-718的发射问题 [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-03
上个月买的ic-718,一直没有机会测试发射,昨天在本地ham家测试,居然没有发射,是这样的情况,不知道是操作问题还是管子烧了,任何模式下,发射时功率驻波表表针纹丝不动,电源电流表显示为3a。管子应该不那么容易烧吧?请有经验的朋友帮忙分析一下。谢谢了
离线BH4-JXE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-03
要喊的。。喊喊。。
离线bg6ret
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-03
喊了,用am模式下也一样
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-03
复位一下
离线bg3pzy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-03
mic、pwer、car旋钮都得拧一下,再试试。
离线bg6ret
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-04
我试一试,好像没有mic钮
离线BG4QXW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-04
新鸡?老鸡?不会吧!
离线BG6RFQ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-04
复位一下
怎么复位?
离线BG4WAZ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-06
ic718有一个菜单选项,可以设置tx打开还是关闭,可能你原来是设置了关闭!!
离线BG8AVH
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-06
待机应该不超过1a吧,不会有3a电流,你看看你功率设定是好多?不要是没有开功率。
离线bg6ret
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-08
谢谢,我进菜单看看,在朋友家里,按down和up键,在按开机键,可以进入出厂设置,可还是发射只有3a电流。记得一次电源忘关了,直接从短波上拔掉电源线,然后又直接插上了电源线,不过短波机开关关了。
离线BG8CFB
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-10
ic-718
离线BG4HRM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-13
结果是?
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-15
不是坏了就是使用不当。。
离线BG3GEF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-15
供参考:长按"set"键,用up、down键翻页,找到rf power,顺时针转大波轮,调整发射功率。试试看。
离线BG3GEF
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-15
再有就是bd4wj所说的,在初始化菜单(即出厂菜单里),用up/down找到mode页,反复按mode键,分别设定为lsb、usb、cw,转动大波轮,使屏幕左侧出现“tx”,这样就能发射了。
离线bg6ret
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-15
机器早已经退给卖家,后来发射偶尔有电流,关机几次又没有了,接收中出现突然断电的现象,又自己恢复了,一发射就没大电流,自己分析可能是电源继电器触点老化了,开关几次又好了,或是发射的几个继电器有问题
离线bh1nxf
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-06
离线BD7OXR
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-06
旧机器的话,有可能是cpu的那条排线接触问题。
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
