  • 3832阅读
  • 13回复
简易长线方案,迫切解决40米方案,请大家给个意见 [复制链接]
离线BG9TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-03
天线无40米,昨晚追逐by1ry/4很受打击,决定简易拉一根长线,请大家看图给个意见
注:楼面铁皮斜面屋顶(穿衣戴帽工程),无架设倒v得可能,只能长线实施。临时兼顾,所以不打算购置室外天调,尽量自然谐振,或用机内天调调谐
长线长度标注22.5,可修剪 地网接线估计没有3米,大概数据
离线BA8IK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-03
高烧不退,建议到专业医院尽快诊治!!!
离线BG8GAM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-03
阿迪力 走得过去不?
离线BD5FFK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-03
拉个温顿如何?
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-03
拉个温顿如何?
温顿馈电点太远,馈线扯得一部好看,二不安全,二楼电台室,车厂车辆太多
离线fuyunfan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-03
1:4巴伦行吗???似乎要1:9的?
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-03
这么大地方想办法拉倒v或者dp
离线BG9TX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-03
1:4巴伦行吗???似乎要1:9的?
朋友给了根hf20a,叫我先凑活用下,别折腾了!!!
离线电离层
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-03
从巴仑到室内要用到馈线,最后还要用天调,效率不高,还不如用end feed zepp形式!把巴仑去掉,用600或450欧平行线引下来,22米振子接平行线其中一根,另一根空着就行,引到室内接平衡天调,效率非常高,平行线周围尽量不要有金属物体。
在线zly
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-03
请参考我的签名链接bv3fg网站chm文档中:
1、天线制作-》end feed antenna
2、cq杂志文章《做好射频接地系统》
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-03
只用一个4:1 balun是不行的,因为阻抗高达上千欧。可以考虑做成1/2波长端馈天线,需要自己做一个匹配电路,可以搜论坛里“半波天线”一文。能加一根或几根地网/平衡器更好。
离线BG9TX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-03
抄收,先用hf20a对付几天,过些日子再综合楼上几位提示想个办法,呵呵呵
离线BD4XI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-03
老王啊 倒v不行 就上个正v吧
离线赵宇宁
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-03
这个长线光加4:1巴伦+地网估计不能把驻波调下来吧。。。。巴伦换成室外天调
