  • 7179阅读
  • 25回复
一个不小心把gp做成了cp-3 [复制链接]
离线BG5FCH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-02
经过半年的磨洋工 。总算把他做成了“cp-3 ”现在的振子长度在6.6米左右加上底部1.2米全长7.8米。使用了加感地网 ,每个波段一根。类似于cp-6的做法。目前谐振在40、20、15米波段。除40米波段有点低 。其他的两个波段都不错 哈哈
不过比起前期做的40、20米两波段gp是带宽低了很多。在2个波段的时候14兆在1.5范围内有400khz 、 7兆有200khz带宽。不过当时是使用全尺寸地网,使用加干感地网后带宽就少了很多。但是在调整主波上简单了很多,只需调整地网中调整杆就可以在业余段内自由调整。
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-02
图一trap的结构图
图二、三 做好后的样子
trap是这个天线的关键部分,我说使用的材料都是在市面上可以买到的材料。一段32mm和40mm的pvc管材 线圈是绕在32mm的pvc管上。然后用40mm的做防水处理,需要机加工的就是在32mm管材连接部分 。这个配件起到连接32mm管材和支持着40mm管材内经,
  电容部分早期是使用一段馈线当电容。到做第三个trap时才改为大小管套接的办法。两种管材外径和内经相差1.1mm,用大管连接着两头的连接件使其成为一个整体,小管从大管中间穿过,调整小管长度就是一个可变的电容,调整电容就可以调整频率的高低。
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-02
占位 。。。。。。。
离线BH1LHS
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-02
不容易!支持一下!数据应该还能做的更好看点。
离线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-02
今天也是临时测试一下。 看看效果。没想到这样。实际上还没有上机工作。具体这么样有待后续
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-03
不错,diy总是要动动才会有结果的.
离线huhz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-03
顶个,不错,只要自己做的,就是好
离线BH1KJD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-03
不错的“cp-3”,加感地网,楼主好手艺
离线BG5FCH
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-04
今年经济不景气。。空余时间比较多,躺在那里睡觉, 到不如找点事给自己折腾。
晚上做了些调整,现在再7兆上好看多了。
离线BG5FCH
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-04
顶个,不错,只要自己做的,就是好
兄弟 我俩在五金城 见过???
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-04
很不错的了。支持diy.哈哈
离线BG2ISM
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-04
加感地网很好,赞一个
振子9米多高,要注意抗风强度啊
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-04
看来和全尺寸的地网比,带宽是小了好多呀,不过站地面积到真是少了不少
离线BG5FCH
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-04
第一楼图上的带宽还可以。7m 有120khz、14m 有240khz 、21m有290khz
第9楼的带宽变化这么大 只不过换了一根7兆的地网。 看来用漆包线密绕不行,还得改回原先的做法。 不过也可以车个骨架出来用带绕的饶可能有所改观
离线BG5FCH
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-05
加感地网很好,赞一个
振子9米多高,要注意抗风强度啊
没9米高。 振子长度在6.6米。底座1.2米。 全高也就8米不到点
离线BG5FCH
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-07
20年前做的一个接收电视天线底座。。今天重新把他利用起来。准备在周六是时正式使用“cp3”
离线bg6ret
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-07
高9.2米,大风吹起来,天线会不会倒啊?直立天线总觉得乱晃
离线BG5FCH
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-07
没有那么高。振子长度6.6米 加上底座只有7.8米。那个高度时当时挪用了2波段的高度,不好意思
要是gp天线不晃动的话还更加麻烦,那样的话真的会断,一般在在30度的范围内晃动是正常的。
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-10
趁着iaur的竞赛。实战了一把 。效果还不错 看图片吧
离线bd8te
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-10
有意你的地网 一套地网多少米?
