  • 4063阅读
  • 5回复
用二极管切换信号,其工作电流如何取? [复制链接]
离线bg7mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-01
离线bd2bo
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-01
你好
不是工作电流,是导通电压,应该是0。7v。
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-01
大概10ma左右吧,
做开关用
离线bg6ec
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-03
如果你用的专门的pin二极管,一般导通时,正向电流为10ma就有很好的效果了。
但如果用的是其他二极管代替的,最好要大一些,效果才会好一点。但也不要大于100ma,一方面功耗太大,另外也不会有什么改善了。
离线bg7mt
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-03
谢谢!我用1n4148这种二极管.pin二极管没接触过.我参考了一些机器,有的取20ma,有的取2ma,取太大要考虑到有可能会使中周大小的磁芯饱和.
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-03
开关二极管都有导通参数,查一查就能知道最佳数据。一般情况下电流越大导通性能越好、信号功率强度越高,电流值也取的越高……担心磁芯饱和有要尽量得到最好的导通性能,可以用电容隔离……极限值以二极管的工作极限参数为参考。
