  • 3198阅读
  • 5回复
一个过期套件的点滴改进:KN-Q7收发切换冲击声“叮”的消除 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-25
最近折腾老套件“kn-q7”,将它改在20米波段工作,结果14.270兆可以输出5瓦。比在40波段少了一半,也满足了。
只是以前一直对q7在收发切换时,瞬间那响亮的“叮”的冲击声很在意:由于q7本身不带喇叭,一般都是用带喇叭的手咪,在收发切换的瞬间,哪怕是将声音全部关掉,“叮”的一声都是很响亮的。这次顺便一块将它了难,只要将发射静音电路稍加改动,将原来的100微法的电容减为104就可以了。
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-25
顺便看了一下kn-q10的电路,静音电路好像也是这么处理的,不知道是不是也有同样的现象。
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-25
ggggggggggggggggg高
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-25
啥原理?
q10 也有这个噪音呀。
q10a通过软件消除了。
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-25
音频功放前三极管9014的作用,是在收发切换时短路低放音频输入,防止发射电路通过回授产生噪音。在本电路中,接收转为发射时,由于发射电压通过1.5k电阻对100uf电容充电产生延时,导致发射电路已经开启,低放音频输入尚未短路关闭,产生回授音。同时kn-q7的音量调节不在低频输入,所以不能通过调节音量电位器来减少回授音。
当初设计者将这个电容用到这么大,也许有其它考虑,将它减少会不会带来工作不稳定或其他副作用还不知道,但就现在使用的情况看,改了更好。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-25
是这样的,q7一直到q10,静噪管上的大电容是为了让发射结束后延迟一个时间后再放开,从而消除这个冲击声。
在接收转发射的时候,这个电容的充电延时会漏掉一点静噪时间,所以会有一个短暂的冲击声。但是发射结束后的冲击声可以很好的消除。如果没有这个大电容,则切换的前后都有冲击声,两害权衡取其轻,消除一个是一个。
q7~q10在设计上都没有充分考虑使用话筒的喇叭做放音,所以在使用外置的音箱情况下,这种回啸现象并不严重。但是如果使用话筒喇叭,那么就会比较明显的出现fp说的这个现象。
q7的电路是极其简洁明快的,设计上几乎没有多余的零件,所以在静噪问题上考虑的就不是十分严密,实际上这个静噪电路一直被沿用到q10。
q10的电路性能已被用户们所充分认可,所以一些细节问题则被提出了更高的要求。于是q10a中,这个静噪电路就由mcu来完成,从而彻底消除了这个小毛病。
