  • 3894阅读
  • 20回复
给有源晶振加热,会不会提高精度? [复制链接]
离线西门飘雪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-25
如果将有源晶振加热到一个固定的温度,那么它的稳定性和精度会不会提高?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-25
热啦是不是会有热噪音?
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-25
放在冰水混合物里泡着,就恒温在0摄氏度。
离线ceo168
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-25
有啊,恒温晶振啊,都是加热方式
离线BD1LQA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-25
晶体在出厂时的测试温度一般在-40--+60c°内都达标。不用担心。
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-25
装个热敏探头,装个半导体制冷片,把温度温度在范围内,热了制冷 ,冷了加热,
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-25
[quote=徐徐2009]装个热敏探头,装个半导体制冷片,把温度温度在范围内,热了制冷 ,冷了加热,[/quote]
搞这么复杂,不好买成品了,
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-25
搞这么复杂,不好买成品了,
俺们的不是焊机派。是折腾派。
离线西门飘雪
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-25
有没有人试过?
离线bg9hu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-25
用暖水瓶装些液氮,然后把晶体浸在液氮中。
离线liangbg
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-25
把有源晶振装到60°的恒温槽里,可以改善频率稳定度。
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-26
ocxo说白了也是震荡晶片+加温+保温壳 60-65是at切晶体频率比较稳定的温度 楼主可以试试
顺便发一个小电路 希望对楼主有帮主 注 tip122的金属部分和晶体 还有那个10k的温度电阻捆到一起 就是一个简单的恒温体 如果能找到65度 的ptc那就更完美了 直接焊上了事 uyw搞过一批 可以没有下手 可惜 可惜 可惜
离线bg5hwb
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-27
uyw搞的ptc确实很好用,开机后频率漂的时间短了,频率稳定到-6,连着用7天也没事,一个还可以掰开当两个用 :d
离线西门飘雪
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-27
你说的那种ptc哪里可以买到?在淘宝上找了半天没有找到。
离线bg2raq
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-28
[quote=西门飘雪]你说的那种ptc哪里可以买到?在淘宝上找了半天没有找到。[/quote]
木有了 木有了 下手晚了
离线bd4mm
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-29
貌似消磁电阻也可
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-30
我之前有个diy恒温套件,只要把晶体放在中间,加上泡沫保温材料,
可以恒定在65度上下5度,供电12v,恒温后50ma持续电流就够了。
也是ptc恒温,带线路板,5元一套,没空整,等我把正事办完再发布。
离线BD5UYW
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-30
貌似消磁电阻也可
消磁电阻220v的,可以试一试,关键是要能焊接。
离线BD5UYW
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-30
[quote=西门飘雪]如果将有源晶振加热到一个固定的温度,那么它的稳定性和精度会不会提高?[/quote]
可以提高稳定性。
离线bg2raq
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-30
坐等uyw大佬的ptc
