  • 8566阅读
  • 21回复
NOKIA N810 APRS iGate 路由器程序APRX2.01专版发布:永续可靠,绿色环保的APRS iGate来了 [复制链接]
离线公鸡先生
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-23
经过大连ham的努力,运行于linux开源程序aprx 2.01 在n810上成功编译运行,解决了n810上的maemomapper在部分kiss tnc和网路线路不太稳定时永续运行igate的问题,从此n810上有多了一项重量级的aprs应用---igate
在此特别感谢bg2yf、bd2rl、bg2via、bg2uyy、bg2rhe等老前辈的不懈钻研和研究
一、下载附件 n810igate.rar 并在pc中完成解压
二、修改配置文件 aprx.conf
1)第一行尤其是要把自己的呼号加进去,保存(例如bd2sth-3 改为 bd2rl-3)
mycall bd2sth-3
2)需要使用蓝牙串口时(例如 n810 + 蓝牙d710)
<interface>
  #serial-device /dev/ttyusb0 9600 8n1 kiss
  serial-device /dev/rfcomm0 9600 8n1 kiss
  initstring "mon off\r\nkiss on\r\n^c^c^c\r\ntn 2,0!tn 2,0\r\n^m!cmd:!5\r\necho off\r\nbeacon every 0\r\necho off\r\nbeacon every 0\r\nrestart\r\n"
  tx-ok true
#igate-group 1
</interface>
2)需要使用usb串口时(例如 n810 + d72)
<interface>
  #serial-device /dev/rfcomm0 9600 8n1 kiss
  tx-ok true
#igate-group 1
</interface>
三、 把文件拷贝到外置存储卡根目录
aprx_2.01.deb
aprx.conf
bluez-utils-test_3.28-0osso6_armel.deb
usbserial.ko
cp2101.ko
pl2303.ko
四、把这些文件复制到指定位置
root
cp /media/mmc1/aprx_2.01.deb aprx_2.01.deb
cp /media/mmc1/aprx.conf /etc/aprx.conf
cp /media/mmc1/usbserial.ko usbserial.ko
cp /media/mmc1/cp2101.ko cp2101.ko
cp /media/mmc1/pl2303.ko pl2303.ko
chmod 755 usbserial.ko
chmod 755 cp2101.ko
chmod 755 pl2303.ko
五、更新蓝牙驱动
root
dpkg -i \media\mmc1\bluez-utils-test_3.28-0osso6_armel.deb
六、自动加载kenwood d72串口驱动
1.打开/etc/init.d/rcs
2.在最后一行(exit 0)之前加入下面两行代码:
    /sbin/insmod /home/user/usbserial.ko
    /sbin/insmod /home/user/cp2101.ko
注:要是使用 usb-serial 转换器链接tnc 时需把 cp2101.ko 改为 pl2303.ko
七、安装aprx 主程序
root
dpkg –i aprx_2.01.deb
八、重启
九、运行
root
1)如使用蓝牙tnc时(加入配对完成)需执行
  hcitool cc 000200:10
  rfcomm bind /dev/rfcomm0 000100:12
  aprx start -v
2)使用串口tnc时
  aprx start -v
十、停止
按 ctrl+c 即可停止
十一、注意事项
1)链接 kenwood d72
买个mini usb host转换头,把d72的usb线直接连上去。转为 packet12 模式运行
2)链接 kenwood d710
推荐安装bd2rl老师的方法装蓝牙。转为 packet12 模式运行
3)链接 yaesu 8g (未测试)
建议装个蓝牙串口或自制串口线
十二、未尽事宜
1)这个程序可以当作中继、igate各种方案组合运行
2)这个程序可以连接多个 串口tnc
3)这个程序可以做 dstar --- aprs网关
4)上面的驱动当然也可以用于 maemomapper ...
大伙研究下,手册见附件
附件: N810IGATE.rar (0 K) 下载次数:45
附件: aprx-manual.pdf (0 K) 下载次数:53
离线BD2RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-23
看到这些就晕了,我把机器给你,你整吧。
离线公鸡先生
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-23
呵呵 连擅长技术的 rj 老前辈都晕了,肯定是我写的材料太难懂了...
明天散谈时一块整,把地图和程序一起更新得了
离线BD4NU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-23
马克 马克
离线BG2VIA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-24
thanks a lot for your great effor!!
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-24
这个好,就是用810运行是不是太浪费了,呵呵。不过aprx一直是我推荐的软件,放在路由器上挺合适
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-24
是不是也可以尝试一下编译aprs4r?!这个软件的web界面有地图工具
离线BG2UYY
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-24
鸡哥威武,鸡哥晒黑了。
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-24
[quote=公鸡先生]呵呵 连擅长技术的 rj 老前辈都晕了,肯定是我写的材料太难懂了...
明天散谈时一块整,把地图和程序一起更新得了[/quote]
我看懂了.....
离线BG1EAO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-24
哈哈,感谢鸡哥,又可以折腾下我的810咯!
离线radiolee
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-24
还是没有symbian版。。。
离线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-24
非常不错,出差途中,手机先顶一下!
离线bg2rld
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-24
鸡锅发滴不似埃给忒,似寂寞
寂寞滴鸡锅总似一过淫奔跑
寂寞滴鸡锅总似越灰越高
鸡锅滴心中甚么系都难不到
掏出n810做到最好
离线米宝爸爸
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-16
n900可以用吗?
离线公鸡先生
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-17
N900 需要重新编译... 等几天
离线bd8te
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-17
n97的给有
离线BG6JJI
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-04
鸡哥,安卓版的软件如何了?
离线bg5cdi
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-22
鸡哥威武,有了这行“initstring "mon off\r\nkiss on\r\n^c^c^c\r\ntn 2,0!tn 2,0\r\n^m!cmd:!5\r\necho off\r\nbeacon every 0\r\necho off\r\nbeacon every 0\r\nrestart\r\n"”,终于搞定tl-wr703n连d72,谢谢!
离线gxlice
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-22
开源的linux系统,请问pc机能用么?谢谢
离线BG4BWP
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-22
[quote=米宝爸爸]n900可以用吗?[/quote]
