  • 4477阅读
  • 17回复
问个问题,方行的有源晶振输出5V的幅度,一般的话有多少功率? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-21
问个问题,方行的有源晶振输出5v的幅度,一般的话有多少功率?
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-21
[quote=徐徐2009]问个问题,方行的有源晶振输出5v的幅度,一般的话有多少功率?[/quote]
关键要看带多大的负载。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-21
我好象接50欧5v也不变
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-22
貌似250毫瓦
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-22
没有这么大吧?5x5/400=0。0625
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-22
是方波还是正弦波?幅度一般是指vpk。对于正弦波,vrms=vpk/sqrt(2),约等于0.707*vpk。
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-22
没有人告诉我有源晶振输出功率吗?
离线BG7SHF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-22
我只知道p=uu/r
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-22
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-22
这就对了,经过我的粗略计算应该在62.5mw,   如果放大到100v的幅度是多少w?   25w?
离线BG4REO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-22
回搂主我是这样认为的:
一个5伏的直流信号直接加在50欧的负载上面,其电流应当是0.1安培。
0.1安培*5伏=0.5瓦,也就是500毫瓦。
假定现在对这个5伏的直流进行方波调制,占空比为50%,
那么这时功率为500毫瓦*50%=250毫瓦。
离线BG4REO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-22
[quote=徐徐2009]这就对了,经过我的粗略计算应该在62.5mw,   如果放大到100v的幅度是多少w?   25w?[/quote]
      功率、dbm与50Ω线上电压对照表
  功 率     dbm   电压(有效值)   电压(峰峰值)
1000000w=1mw   90     7.07 kv       20 kv
100000w=100kw   80   2.236 kv     6.325 kv
10000w=10kw     70   0.707 kv         2 kv
1000w=1kw     60     223.6 v       632.5 v
100w         50     70.7 v       200 v
10w         40     22.36 v       63.25 v
1w           30     7.07 v         20 v
100mw=10^-1w   20     2.236 v       6.325 v
10mw=10^-2w     10     0.707 v         2 v
1mw=10^-3w     0   223.6 mv     632.46 mv
100μw=10^-4w   -10     70.7 mv       200 mv
10μw=10^-5w   -20   22.36 mv     63.25 mv
1μw=10^-6w   -30     7.07 mv       20 mv
100nw=10^-7w   -40   2.236 mv     6.325 mv
10nw=10^-8w   -50   0.707 mv         2 mv
1nw=10^-9w     -60   223.6 μv     632.46 μv
100pw=10^-10w   -70   70.7 μv       200 μv
10pw=10^-11w   -80   22.36 μv     63.25 μv
1pw=10^-12w   -90   7.07 μv       20 μv
100fw=10^-13w -100   2.236 μv     6.325 μv
10fw=10^-14w   -110   0.707 μv         2 μv
1fw=10^-15w   -120   223.6 nv     632.46 nv
100aw=10^-16w -130     70.7 nv       200 nv
10aw=10^-17w   -140   22.36 nv       63.25 nv
1aw=10^-18w   -150     7.07 nv         20 nv
http://pna.boxian.net/news/99.shtml
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-22
回搂主我是这样认为的:
问题是“方行的有源晶振”不一定就输出“方形的波”啊,哈哈……
离线BG4REO
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-22
[quote=刺猬]问题是“方行的有源晶振”不一定就输出“方形的波”啊,哈哈……[/quote]
晕~~~~~
离线bd4mm
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-22
人家bg4reo是用方波的占空比做个比方。。。。。。。
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-24
又测试个125m的晶振 却只有1.5v的幅度,还推不动50欧负载, 有没有100m 50毫瓦的有源晶振啊?
离线BG4REO
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-24
[quote=徐徐2009]又测试个125m的晶振 却只有1.5v的幅度,还推不动50欧负载, 有没有100m 50毫瓦的有源晶振啊?[/quote]
你可以使用125兆的有源晶振+衰减网络+upc1677来搞定。
离线代洪波
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-24
我问下125m你用什么测试的?测试条件准确吗??
