  • 6799阅读
  • 22回复
USA的老接收机 racal 雷卡 RA6790GM [复制链接]
离线bg7hy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-21
自从把玩过racal 1792后,一直对此系列的接收机恋恋不忘,因为之前那部ra1792液晶不完美所以将它易主,让更有实力的朋友把它涅槃。最近偶然得到ra6790gm,让我兴奋不已,毕竟穷烧族也只能碰运气捡便宜折腾旧机器了。
离线bg7hy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-21
ra6790主要设计跟ra1792无太大差别,内部线路板基本一样,不过ra6790好像是ra1792改进版
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - USA的老接收机  racal 雷卡 RA6790GM
离线bg7hy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-21
面板按键排列有所改变,采用了防水按键,可能是用于舰载,同时也去掉了内置喇叭.
离线BD4NU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-21
有美感!
离线bg7hy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-21
机器传承了ra1792的丰满音色,相比日本机器听感好太多,灵敏度比起90年代后期的机器要差一些,当然机器的原厂指标设计就不高,低噪小,体积大。
缺点就是机器发热量太大,尤其在赤道线附近使用
离线bg7hy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-21
以前以为racal都是英国产的,而这部却是made in usa
离线bg7hy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-21
因为有朋友说他的racal可能有软件故障,所以顺便把这机器的rom读出来了,http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-268367.racal%20ra6790gm%20rom.html
离线bg7hy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-21
ra6790的自检功能非常优秀,能准确检测二中频板上所有滤波器的带宽,此机器二中频板上一共有中心频率为455khz带宽分别为16khz 6.8khz 3.2khz 1.0khz 400khz 以及2.7khz usb 和2.7khz lsb七个滤波器,不知为何,这机器上边带和下边带非得用两个中心频率一样的滤波器
离线bg1dz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-21
[quote=不知为何,这机器上边带和下边带非得用两个中心频率一样的滤波器[/quote]
独立边带接收机,所谓的isb
可以同时接受一个双边带信号,上下边带不同调制的内容,好机器眼馋啊
离线bg7hy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-21
独立边带接收机,所谓的isb
茅塞顿开啊
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-22
有没有电路图?学习一下
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-22
居然有记忆电池?还有,最右边那个四方的ocxo,上面的标签“t”字方向不对呢?
离线bg7hy
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-22
方向是对的,这机器据我所知有两版本 r-2174和r-2174a的.所用的ocxo也不一样
离线bg7hy
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-22
还有这种的
离线bg7hy
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-22
vco用了温飘小的电容,我拆下电容测试,把电烙铁贴紧电容,容量无变化
离线bg7hy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-22
有没有电路图?学习一下
文件太大,有30多兆,就不上传了
http://www.mods.dk/manual.php?brand=racal
离线bg7hy
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-22
主要指标~
离线chenerbox
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-27
好几器啊
离线BG4IHT
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-27
故障率不低
离线bg7hy
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-27
故障率不低
是的
大多是钽电容击穿,和cpu板被电池漏液腐蚀
