  • 2960阅读
  • 17回复
请教大家关于功放的问题 [复制链接]
离线BG4RFB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-20
一直想做一个小功放给我的817使用,手上也有大功率的功放,所以想做一个小点的功放,经过漫长时间的画板,试验,由于水平有限,还是没有做好,现发上来请教高手指点一下,还望老师们帮我一下,在此万分感谢!上照片说问题。
离线BG4RFB
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-20
功放经过长时间的试验,现在在29m不可以使用,817驻波报警,其它波段驻波都很小。,没有找到好的方法,用了好多输入变压器都不行。
离线BG4RFB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-20
现在还有1.8m   817 2.5w推功放输出180w
      3.8m 817 2.5w 推功放输出150w
      7m   817 2.5w 推功放输出105w
      14m   817 2.5w 推功放输出80w
      21m   817 2.5w推功放输出50w
功放输出非常不平均,有没有好的方法解决这个问题。
离线BG4RFB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-20
现在只能把输入变压器这样架着,本来试验好了,准备用美式磁环和25欧同轴电缆重绕个9:1的变压器,可惜出现很不好的效果,除3.8m驻波很小外,其它波段817都驻波报警了。不知是什么问题。还有功放中rfc的磁环用什么样的好,我是在市场买的nxo-400的磁环。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-20
查一下mrf247的输入阻抗,要计算一下的,还有,你的磁环不行,我的817功放用的都是美式磁环。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-20
都是低频磁环!要用阿米东的!
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-20
特别是输入磁环,很重要,我的功放用的是美式磁环,很贵的,接近10元一个。
离线BG4RFB
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-20
我也用的是美式磁环呀,图中的用25欧同轴电缆绕的都是美式磁环呀,也就是芯线是白色的都是。输出用的是bn-43-3312,可惜我输入用3a4-rib-10×20×15不行呀,磁环都是在bg7oa那买的,我是用了7ku讲的电脑用的磁环,那是没办法,美式磁环也有不行的时候。
离线BG4RFB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-20
就在图中这样的情况下,我换过常用的4:1,9:1,16:1这3种阻抗的输入变压器,只有9:1的比较好用,唯一就是不能用在29m,其它阻抗的817都显示比较大的驻波。
离线BG4RFB
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-20
都是低频磁环!要用阿米东的!
第一图中的输出变压器怎么看也不像是低频的呀。
离线BG4RFB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-24
问题已解决,现在短波全段驻波都在1.4以下,差不多可以用了,谢谢孙老师指点,73!!
离线a00183
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-24
怎么解决的,说来听听!
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-24
不是 放大电阻解决的吧?
离线BG4RFB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-24
怎么解决的,说来听听!
谢谢!在您那买的25欧电缆都做完了作为代价,得出一个我仍为的答案,问题还是输入变压器不好,主要是磁环不行,或者我选择的不恰当,现在还是9:1的阻抗变比,我绕了好多,用817小功率在每个波段测试,只有一个可以使用,我也不知是什么原因,现在的感觉是变压器的电感量要合适,次级要短,否则高端驻波大。谢谢您的好磁环。73!!
离线bg8dp
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-26
不错呀!
比用mrf175作的功放输出的功率要大得多!
再测一下在13.8v各波段的输出咋样??
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-27
要并联个电容
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-27
输入变压器是很关键,频率上下线还是有点低,次级病的电容要调整一下,有影响的。我以前弄过一次攻防,在hf段驻波<=1.3,3db带宽到8xmhz,调一下电容,可以到100mhz以上,驻波小于1.5。磁环是捡来的,不知道参数。
离线BG4RFB
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-27
谢谢楼上几位的回复,输入变压器次级已并电容了,只是参数不知要用多大的,电容的大小和驻波还有输出功率都有影响,要找个折中的,我现在是高低端输出功率不平坦,817用2.5w推在1.8m有160w,到29.6m只有50-60w了,看了成品机器的图纸,都有alc电路在里面,请问自己做怎么做alc电路,谢谢!
