  • 6314阅读
  • 24回复
向各位大大求教“有关GM300连接OT2M”的问题 [复制链接]
离线BA1AK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-18
之前bd6cr大大给了我一张图,做了一根线,始终不成功。
之后开始怀疑是否电台端的线序有问题,我有联系了ba5ea沈老师,沈老师说线序正好是反着的,让我顺时针90度就对了,相当于如图:数字大头朝下是正确线序,之前我是习惯把数字正着看做线序。
但是,按照这个线序制作的数据线,仍然不可以控制电台的收发,所以特此来求教高人。
另据bd6cr说上海很多火腿都弄成功了,其中包括bh4qbo,希望此等高人给指点迷津!
离线BG1QPV
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-18
没用过gm300,提供一点思路吧。首先不要急于连接ot2m先试验接口定义是否正确,实际能否工作。一般ptt in对地 gnd短接发射,在发射同时用另一个同频电台监听,找个音频信号源幅度值别大了或用手碰触audio in 看有没有音频信号或感应信号噪声来判断输入接口是否正常。输出吗,找个有人讲话得频率,把audin out端子和gnd去碰触有源音箱的输入端看有没有放大信号。至此判断输出接口是否正常。据说m机输出端子可以在软件里设置您在看看吧 73
离线BA1AK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-18
多谢您的回复。
1、我用ot2m和2720做digi和gate已经一周多正常工作了;
2、我测试的时候会注意另外电台在该频率的收发状态及gm300的发射指示灯;
3、我没有线序,只能按照6cr提供的这个图来接线,按照这个图做完了不通,我就联系ba5ea老师咨询这个线序,被告知反了,我又修改了一下线序,还是不行,所以才到这里求教。
我现在有两台gm300,经测试都不行,继续求教。
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-18
除非你的gm300后部端口是坏的,我遇到过
离线BA1AK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-19
是否软件里面有设置?
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-26
请问这个gm300的16脚图, 是否适用于motorola m100车载台?
离线BA1AK
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-27
7nq大大,这个问题您可以站短一下ba5ea沈老师。
离线BH4QBO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-28
第1脚是靠机器里面往外面开始数过去.屁股的第8脚要在软件里面重新定义成cor,这样就可以了.
离线BA1AK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-28
第1脚是靠机器边上这边开始数过去.屁股的第8脚要在软件里面重新定义成cor,这样就可以了.
您好,您说的软件爱你里面重新定义是什么意思?可否详细说明一下?
离线BH4QBO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-28
gm300,默认第8脚不是该功能.所以你要更改一下第8脚的定义.
离线BH4QBO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-28
在f3--f2读取机器资料后,f10或esc回到主菜单;按f4--f2--f9就是输出输入脚的编程菜单,按f3/f4选择需要的格式,更可以按回车进行每个接脚的功能选择;就可以了。然后写入机器!
离线BA1AK
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-29
感谢您的回复,我现在就是没接这个8针脚,现在直接了5,3,11,7这四个。我今天抽空试一下,有问题在和您联络,非常感谢您的解答。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-29
说明一下,这个图也是qbo大大给我的,版权不归我。谢谢qbo!
离线BA1AK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-29
多谢指点,改成phone模式就ok了,只是突然发现gm300音量关到最小还是有声音。不知道可以把ot2m其中那个audio的阵脚焊下来吗?
离线BH4QBO
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-29
把15脚16脚连接的这根线剪断就没有声音了.需要的时候再接上就行了.恭喜成功.
离线BA1AK
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-29
还要感谢荣老师提供的线序接口图。
离线BA1AK
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-29
把1脚2脚连接的这根线剪断就没有声音了.需要的时候再接上就行了.恭喜成功.
多谢多谢,您说的是com口的12脚全都断掉么?
离线BA1AK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-29
不对啊,我电台就是不接ot2m,单纯放在这个频率信道,它收到别的电台的数传,它不就响了,和ot2m没关系啊。
离线BH4QBO
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-30
是moto的屁股后面的15脚和16脚.不是com口.
离线BA1AK
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-30
是moto的屁股后面的1脚和2脚.不是com口.
我的意思是moto的喇叭声音关不死。管道最小还是有声音,不过没事,我出绝招了,用胶布把喇叭给贴了两层,这回世界安静了
