  • 5540阅读
  • 12回复
【更新】LOGGER32更新-V3.33.0 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-17
注意:v3.33.0发现一些bug,昨日放出v3.33.7,请大家及时更新。
更新了更新了!logger32经过近两个月,再次更新了。这次周期比前两次略长了一些。欢迎下载使用哦。当然,中文汉化文件也是同步推出的!只要俺还有精力,这个事情就会一直坚持下去的。:)
v3.33.7完整版下载链接:
http://www.logger32.net/files/lgr32full3337.zip
v3.32.x, v3.33.0 -> v3.33.7升级包:
http://www.logger32.net/files/lgr32upgrade3337.zip
v3.33.0汉化文件:
http://www.logger32.net/files/by333.zip
中文版更新说明稍后放出。
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-17
要顶,要下,正在装
离线BG1TXU
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-17
已更新,谢谢!
离线bg2iur
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-17
下午动手、
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-17
LOGGER32 V3.33.0版本更新说明
这次版本更新历史近两个月,中间开发测试版本就有64个之多,因此改动内容非常多,这个翻译把我累了个半死!!!大家赏个脸看看吧!
没办法,为人民服务嘛!下面是更新说明:
logger32新版本说明 v3.33.0,2011-06-10
因该版本对菜单部分作出了调整,因此需要使用新版的语言版本dll文件。
注意 - 下面的 1,2 和 3 点其实已经包含在修订版v3.32.2中了。
1) 如果在cw虚拟机的宏定义中使用了$log$,却没有输入对方的呼号,则telnet子窗口会被锁死
。问题已经清除。
2) 对cw虚拟机的呼号录入部分作了改动,使其与日志录入窗口中操作方法相同。
之前的版本是使用左/右方向键在呼号输入区与文本录入区进行切换的。现在改用上/下方向键了
。至于呼号录入区,stx和名字字段的切换,改用了<tab>键。
3) 尝试了修改mmvari aux窗口出现红线的问题。虽然对程序作了修改,但是问题仍然存在。目前
确认问题是出在mmvari软件插件里。
4) 如果用户在日志录入窗口中设置了自定义域freq-rx(接收频率),并且没有填写内容时,那么
在日志录入时,会自动往日志记录中的rx freq(接收频率)字段中填“.000”。原版本中将该字
段留空的问题已被清除。
5) 当在日志输入窗口中,将“qsy时清除呼号域内容”的功能开启时,自动将用户设置字段填入
日志数据字段时会有问题。该问题以修复。
6) 如果在编辑logger32中的日志时,若波段字段能够正确显示,则将通联模式由cw改为ssb(或
者反向操作),一切均表现正常。但如果此时未能显示波段字段,则进行上述操作时,则不能自
动修改信号报告(59/599)数值。该问题已修复。
7) 在将当前焦点回到日志窗口中的某条纪录上时,如果日志录入窗口中呼号信息未清除,且该呼
号与日志窗口中上一次显示为高亮的纪录相同时,则日志窗口中的信息将无法正确地显示在底部
的信息栏内。该问题已修复。
8) cw虚拟机的宏功能不能正确处理<cr>字符(回车)。该问题已修复。
9) 在3.32版中,对于日志输入窗口中焦点变换时的处理代码进行了重写。然而bob furzer(k4cy
,logger32作者)对其表现形式和功能仍然不满意。因此这段代码在新版本中被再次重写。
10) iota活动窗口现在可以支持根据iota, call(呼号), island group(岛屿群),
及 start date(起始日期)字段进行排序了。
11) 在导出qsl文件功能中,首行信息会被重复的问题已经修复。
12) 在worked/confirmed(工作/确认)窗口中,新代码中增加了显示综合的dig(数据)模式和
pho(话)模式选项,此时历史的通联纪录会根据其模式类别归属,改为显示dig和pho模式,而不
象以前那样显示通联的具体模式。
13) 问题修复。在日志窗口中,已经可以正确纪录按照搜寻和qso选择结果进行的排序方式。
14) 对日志导出的外部接口进行了修改,可以让外部接口程序获知用户在eqsl及lotw的日志导出
的过程中中断了操作。
15) 修改了cw虚拟机中对部分宏的处理方式,清除了几个用户报告的相关问题。
16) 修改了dx spot窗口的标题形式。 (增加了操作员信息)
17) 对dx spots窗口显示功能进行了修改:当选择全部操作员货当前操作员时,dx spot窗口显示
的全部纪录颜色及状态会根据操作员的不同,作相应的改变。之前的版本中,再进行操作员选择
操作之前的dx spots纪录并不会作相应的改变。
bd4ep注:根据logger32的帮助文件信息提示:dx spots窗口所对应的操作员,是与
worked/confirmed(工作/确认)窗口联动的,在worked/confirmed窗口中对操作员的选择将会直
接反映到dx spots窗口中。
18) 新版本对于在程序运行中,意外拔掉usb通讯电缆的情形增加了相应的处理(不再死机)。
19) 改变了qso搜索窗口的应用感受——当在qso搜索窗口中选择不同的搜索项目时,日志窗口会
随着选项的变更同时改变其日志纪录排序方式。(此时qso搜索窗口仍处于打开状态)
20) dx spot 窗口中,设置 | 外观 | 仅对该值机员设置颜色选项及声音提示(colour
selection & audio alerts
for this operator only)菜单项被删除。dx spot窗口状态 (worked/confirmed 等) 将直接从
worked/confirmed(工作/确认)窗口的设置中获取(如17条本人的解释中所述)。即该选项与
worked/confirmed(工作/确认)窗口的设置联动。
21) 在worked/confirmed(工作/确认)窗口菜单中增加了新的项目,允许用户选择对哪一类确认
的qso信息进行显示。该选项也会影响在dx spots表格中的显示颜色。该选项也会在dx spots窗口
的标题中显示出来(操作员及选定的qsl模式)。
22) 在425dx窗口(主菜单 | 实用程序 | dx活动)添加了呼号信息列,并且用户可以选择按此列信息进行排序。
bd4ep注:该窗口的标题中,操作员信息也是与worked/confirmed(工作/确认)窗口联动的。
23) 对导出qsl, eqsl, lotw日志功能添加了代码,使其可保存上一次用户使用的路径/文件名。
24) 对cw虚拟机作了以下改动:
a) 为与winkey相匹配,对于字符间隔的延长符号,将原来使用的“~”符号(在对外发布版中)改为了“|”。而且, 为与winkey匹配,该延长时间从原先的按字符间隔的时长增加50%,变为按一个点的时长增加50%。
b) 在与winkey匹配的修改中,在软件cw发生器中,增加了通配符等价功能,使 $ = sx, ; = aa,< = ar 以及 > = sk
因此,新版软件支持下列通配符及符号:
     遇到 "/": 时,发送 = "-..-."
     遇到 ".": 时,发送 = ".-.-.-"
     遇到 ",": 时,发送 = "--..--"
     遇到 ":": 时,发送 = "---..."
     遇到 "?": 时,发送 = "..--.."
     遇到 "-": 时,发送 = "-....-"
     遇到 "'": 时,发送 = ".----."
     遇到 "(": 时,发送 = "-.--.."
     遇到 ")": 时,发送 = "-.--.-"
     遇到 """": 时,发送 = ".-..-."
     遇到 "@": 时,发送 = ".--.-."
     遇到 "$": 时,发送 = "...-..-"
     遇到 ";": 时,发送 = ".-.-"
     遇到 "<": 时,发送 = ".-.-."
     遇到 ">": 时,发送 = "...-.-"
     遇到 "=": 时,发送 = "-...-"
     遇到 "+": 时,发送 = ".-.-."
     遇到 "&": 时,发送 = ".-..."
     遇到 "!": 时,发送 = "...-."
c) 在说明文档中也提到了,在宏定义中,不可以使用以下软件的通配符 = + & ! 或 @ 。新版本中也作了相应的变更。
25) 若在dx spot信息中,收到一条重复的sh/dx/nn命令(且过滤重复信息的选项fiter dupes被启用),则原来的dx spot信息中,时间字段会被清空。该问题已修复。
logger 32 version 3.33.000
2011 jun 15
国家/前缀数据库更新:
** 新增的特殊呼号:
<ah6u>            w      (usa)
<al4u>            w        (usa)
<al7jj>            w        (usa)
<ah6os>            w        (usa)
<gb2chc>      gm      (scotland)
<gb2swf>      gm      (scotland)
<gb4mbc>      gw      (wales)
<gb4swf>      gm      (scotland)
<gb5spd>      gi      (northern ireland)
<gb5ti>            gm      (scotland)
<gb6gw>            gw      (wales)
<gb80gd>      gm      (scotland)
<gr0vrp>      gm      (scotland)
<hf0apas>      vp8\sh      (south shetlands)
<hk0na>            hk0\m      (malpelo)
<iq0ss>            is0      (sardinia)
<kh0nf>            kl      (alaska)
<kh0ng>            kl      (alaska)
<kl1tu>            w        (usa)
<kl2fd>            w        (usa)
<kl3ev>            w        (usa)
<kl7t>            w        (usa)
<kp4rt>            w        (usa)
<kw6n>            w        (usa)
<nh7ar>            w        (usa)
<to1c>            fm      (martinique)
<to5rz>            fj      (saint barthelemy)
<wb4jtt>      kh6      (hawaii)
<wl7am>            w        (usa)
<wp3fk>            w        (usa)
<wp3ku>            w        (usa)
<wp4mo>            w        (usa)
<3d2r>            3d2\r      (rotuma)
<3d2cj>            3d2\r      (rotuma)
** 删除特殊呼号:
<3d2aa>   来自 3d2\r (rotuma) (3d2aa的qth 是 fiji-斐济)
** 将俄罗斯亚洲部分(asiatic russia)的国家前缀及offset前缀从ua9变更为r9。
该项改动是为了避免一些特殊的呼号(如:ua9b)与特殊的offset前缀(ua9b)相吻合,但其portable呼号无法被正确识别。
** 修正了俄罗斯亚洲部分(asiatic russia)的时区(r9,原来的ua9)设置。因为俄罗斯已经废除了夏令时(daylight saving time,dst)。
特别鸣谢:
constantin, ua1ake
fabio, iz8mbw
bud, w2ru
呼号/前缀数据库管理员
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-17
居然嫌我帖子字数太长!只能分两个帖子了。
英文原文:
release change notes for ver 3.33.0 as of....... 10 june 2011
as some menu items have been added/moved a new language dll file is required
note - 1, 2 and 3 below were actually contained within the maintenance
release 3.32.2
1) the use of the cw $log$ macro could cause a lock up in the telnet window
if no callsign was entered. bug cleared.
2) changes made to cw machine callsign editing to be compatible with the
logbook callsign editing.
previously the left/right arrows moved between the callsign field and the cw
text field. this has been
changed to up/dn arrows. navigation between callsign field, stx and name
field is by <tab>
3) attempted to clear a bug that causes red lining in the mmvari aux
windows. a fix has been made but the real
problem lies within the mmvari software
4) if the user field freq-rx was set up in the log input window but left
blank , ".000" was placed in the rx freq
column in the logbook. bug corrected so as to leave this column blank - as
before.
5) bug fixed where auto-populate of user fields on the logbook entry window
would not work correctly if the clear callsign
on qsy option was enabled.
6) if the band column/field was displayed in the logbook then logger32
behaved correctly when editing the mode from
cw to ssb and/or vice versa but if the band column was not displayed then
the editing of the mode did not correctly
change the report (59/599) figures.. bug cleared.
7) bug fixed where returning focus to the logbook entry window with a
callsign in the callsign field that is the same as
the last highlighted callsign on the logbook page window would fail to
populate the status bars correctly.
8) the cw machine macros did not handle embedded <cr> characters correctly.
bug corrected
9) changes were made for the 3.32 release that rewrote the underlying code
to handle focus changes of the
logbook entry window. bob furzer was still not satisfied with the way it
looks/works so the code was rewritten again.
10) the iota activity window now allows sort by iota, call, island group,
and start date columns.
11) bug cleared whereby the export qsl file facility printed the header line
twice
12) code changed to that when using dig and/or pho in the worked/confirmed
window,
the qso b4 this band/mode option compares qsos for dig and/or pho and not
by logged mode as before.
13) bug fix. sort order of the logbook page window is correctly remembered
following a search and qso selection.
14) change made so the external interface is notified when user aborts an
eqsl export or a lotw export.
15) changes made to the way some macros are handled in the cw machine to
clear a couple of reported bugs.
16) change made to dx spot window caption. ( to include operator)
17) change made so the changing the dx spot window selection for all
operators to current operator
(and the other way) now goes through all dx spots in the dxspot window and
changes colours as necessary.
previously only new spots received after the selection was changed reflected
the new colour.
spots already received were left unchanged.
18) changes made in an attempt to handle unplugged usb cables better.
19) changes made to the 'feel' of the qso search window' -- things like
changing sort order by clicking
on the logbook page while search window open.
20) dx spot window menu setup | appearance | colour selection & audio alerts
has been removed. dx spot windows statistics (worked/confirmed etc) are
derived from the worked/confirmed window.
'this operator only' colors/alerts now follow the worked/confirmed window
menu selection.
21) new menus added to the worked/confirmed window that allows the user to
select what qso confirmed information
is displayed. this selection will also effect the colours shown in the dx
spot table. in addition the title bar to the dx spot
and the worked/confirmed windows now displays the operator and qsl type
selected.
22) added call to the list of columns on the 425 dx window on which the user
can sort.
23) code added to qsl, eqsl and lotw export that saves the path /file
information last used.
24) the following changes made to the cw machine:
a) to match winkey, the intercharacter stretch has been changed from ~ (in
the public release) to |. also, to
match winkey, the stretch time has been changed from adding 50% to the
intercharacter time to adding 50%
of a dot to the intercharacter time.
b) in an effort to match winkey, prosigns $ = sx, ; = aa, < = ar and > =
sk have been added to the software keyer.
so, the list of software prosigns and punctuation supported is:
      case "/": encode = "-..-."
      case ".": encode = ".-.-.-"
      case ",": encode = "--..--"
      case ":": encode = "---..."
      case "?": encode = "..--.."
      case "-": encode = "-....-"
      case "'": encode = ".----."
      case "(": encode = "-.--.."
      case ")": encode = "-.--.-"
      case """": encode = ".-..-."
      case "@": encode = ".--.-."
      case "$": encode = "...-..-"
      case ";": encode = ".-.-"
      case "<": encode = ".-.-."
      case ">": encode = "...-.-"
      case "=": encode = "-...-"
      case "+": encode = ".-.-."
      case "&": encode = ".-..."
      case "!": encode = "...-."
c) there is a note in the documentation that software prosigns = + & !
and @ can not be included in macros. this has been changed.
25) if a dx spot from a sh/dx/nn command was a duplicate (and filter dupes
was checked), then the time field of
the original dx spot was set to nothing. bug cleared.
2011 jun 15
countries / prefixes database updates
** added specific callsigns:
<ah6u>            w      (usa)
<al4u>            w        (usa)
<al7jj>            w        (usa)
<ah6os>            w        (usa)
<gb4mbc>      gw      (wales)
<gb6gw>            gw      (wales)
<kh0nf>            kl      (alaska)
<kh0ng>            kl      (alaska)
<kl1tu>            w        (usa)
<kl2fd>            w        (usa)
<kl3ev>            w        (usa)
<kl7t>            w        (usa)
<kp4rt>            w        (usa)
<kw6n>            w        (usa)
<nh7ar>            w        (usa)
<wl7am>            w        (usa)
<wp3fk>            w        (usa)
<wp3ku>            w        (usa)
<wp4mo>            w        (usa)
** deleted specific callsign:
<3d2aa>   from 3d2\r (rotuma) (the qth of amateur 3d2aa is fiji.)
** changed main country prefix and offset prefixes for asiatic russia from ua9 to r9.
this is to avoid confusion when a specific callsign (for example, ua9b) and offset prefix (ua9b) are matched and portable callsigns are not recognized correctly.
** timezones for asiatic russia (r9, formerly ua9) corrected to reflect abolition of daylight saving time (dst) in russia.
thanks to:
constantin, ua1ake
fabio, iz8mbw
bud, w2ru
keeper of the c/p database
离线BD4EP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-17
自己顶一下!
在线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-17
辛苦了。。
离线BG4HUB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-17
不能上穿spot 从新装了!
离线BD4EP
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-17
不能上穿spot 从新装了!
上传spot不是点ctrl+d就行了么?
离线BD4EP
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-17
辛苦了。。
多谢老大慰问。呵呵……
离线BD4EP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-20
昨天晚上又出更新版了,纠正v3.33.0的一些比较大的bug。请各位注意及时更新。
离线BD4EP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-22
v3.33.7出来后,大概很少有人关注……因为论坛的bug,发过多日的帖子就改不了标题了!
另外,提醒各位logger32的用户:在升级v3.33.x后,一定要使用数据库维护中的重新统计功能!因为亚洲部分俄罗斯的默认字头改掉了,可能会导致统计出错!
