  • 3563阅读
  • 5回复
向用过和正在用FT—857D的同仁请教一个问题 [复制链接]
离线ayf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-15
刚入手新机ft—857d,发现在21m,cw或fm模式下,100w发射,输入电流能达到22a,机子发射功率指示也是满度,而14m、7m同等条件下,输入电流最大只能达到12a和10a,14m机子发射功率指示也是满度,而7m发射功率指示只能达到1/2,这3个波段的天线驻波均的1.1—1.3之间,自然谐振。进入隐含菜单看到情况是:1.800.00,pomin:13, mid1:32,mid2:112,max:178,7050.70, pomin:13, mid1:31,mid2:111,max:181,21.002.50m pomin:13, mid1:31,mid2:111,max:172,这些数据看了看就保存退出没有改动。请教各位同仁,不知机子有无问题?
离线bd4ahs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-15
接个假负载试试。
离线ayf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-15
借了bg9kp的钻石sx-600驻波功率表,接上100w假负载,qj1830电源,测试时电台电压显示在13.0v—13.8v间变化,测试情况如下:
结论:机子应该没有问题,说明ft-857d的电能转换效率应该较高,同时说明v/u段功率略有不足。
频率      模式      输入电流(a)      输出功率(w)      模式      输入电流(a)      输出功率(w)
1.8      fm      13      110      cw      14      105
3.5      fm      12      110      cw      14      110
7      fm      12      110      cw      12      110
10      fm      12      110      cw      12      110
14      fm      12      100      cw      12      100
18      fm      16      100      cw      16      100
21      fm      16      100      cw      16      100
24      fm      14      100      cw      14      100
28      fm      15      100      cw      15      100
29      fm      15      100      cw      15      100
50      fm      10      40      cw      11      40
144      fm      6      35      cw      6      35
435      fm      3.5      13      cw      3.5      18
串接功率表到天线测试数据(cw):
7m,14a,115w
14m,12a,100w
21m,16a,95w
离线BG1ESX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-15
天线谐振问题哈
离线VK3ATA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-16
借了bg9kp的钻石sx-600驻波功率表,接上100w假负载,qj1830电源,测试时电压13.0v—13.8v间变化,测试情况如下:
144      fm      6      35      cw      6      35
串接功率表到天线测试数据(cw):
7m,14a,115w
14m,12a,100w
21m,16a,95w
这就再次严重的告诉你,天线驻波小并不等于是天线本身自然谐振!
要不然我们要天线分析仪干神马,哈哈!
离线ayf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-16
起初我还以为机子有问题,吓唬着我了。头脑中总想着甲类功放的效率不超过47%,要输出100w的功率,至少要200w以上的输入功率,怎么电流这么小?其实昨晚我接假负载100w长时间测试发射,857的机壳才温温的,看到实实在的功率指示,我才相信了。测试表明:这机子13.8v,12a就可以输出110w的功率。当然这是接假负载的条件,接天线就不一定这么大了。
