  • 3364阅读
  • 12回复
各位APRS高人等等,不能把设备搞紧凑点吗? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-14
能不能直接一个设备,直接发射坐标的,不用一堆线连的乱七八糟的。
离线BA5AG
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-14
th-d72e
离线VBCODE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-14
d72的确不错。。。支持一下
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-16
d72的垃圾功能太多,就不能有个简单如同ak47一样的办法
离线BG2YF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-16
有,可是需求量太小,所以只能你自己做了。
商业化产品只能满足多数群体的需求,我认为d72已经很不错了。
如果你使用一段时间d72,对aprs也有些兴趣的话,相信你的想法就会有改变。我当初玩aprs时与你现在的想法差不多。
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-16
8g....
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-16
tt好想能满足,让qbv做个超小的板子,放到gp88s里
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-16
最好能作成12v供电一体的。插电烟器上就不用管了。
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-16
那就把tt做到对讲机里,对讲机用个借电器就行。
离线bg6qbv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-16
我都买好了gp88,发现这机器太大,估计没有几个人喜欢用。
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-17
专用信标机,又不是特别的大,应该不至于吧。
离线bg2rld
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-17
嚎哭兄是想接着把aprs设备升天吧
如下主意供参考
把8gr滴外壳、键盘、液晶、电池统统蹬掉,先裸奔,再用发泡泡沫包上,即可
离线BH4TDV
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-18
关注升天
