  • 11861阅读
  • 12回复
请教老师们:怎么提高华为E403业余段接收灵敏度 ?? [复制链接]
离线bd6va
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-13
我的403改到业余段 接收灵敏度不高大约-115左右 怎么提高啊?
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-14
离线bd6va
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-14
我是把选频组件线圈 每个加长了1/4圈 选频曲线也比较窄 就是灵敏度不高?
和泉盛tg-k4at比较了一下 相差很大!!!
不解???
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-14
机器有问题 或者没有改成功。
离线bd6va
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-16
机器有问题 或者没有改成功。
接收和发射本振都已经锁定 接收槽路线圈都加长了1/4圈 用频谱调了带通 可以工作在业余段! 就是接收灵敏度不高~!!!不解!!!
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-17
如果你肯定选频改造成功,那么看下高放是否正常的,我就是按照ea的办法改的,感觉e403灵敏度非常高
离线BG8AIQ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-08
个人感觉e403的可用灵敏度不超过-117(虽说-122都可以开静噪但语音以无法辨识。)。由于e403的接收带通比较窄,在实际使用中还是很不错。当年华为e403系统的接收是用的是前置放大器分路方式,每个接收端口都有一定增益。所以e403单独用的话最好加装前置放大。
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-10
经过改调谐回路后的e403 可用灵敏度可以到-120dbm,甚至超过。机器的上下盖子对灵敏度也有影响的,开盖的最佳灵敏度比装起来的灵敏度要低一点(当然是在带通已经调整到最佳的情况下),如果说sql开启,-123dbm已经可以,和tkr820改下来的机器多台放一起比较,还是e403略胜一筹。总体来说性能还是好的,可靠性实际上比二手的820好,现在的大部分820里面的主板1000uf 电容腐蚀烂板,腐蚀液影响中频通道的性能太多了。
离线BG6BKL
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-20
沈老师,太给力了!
离线BG5CJH
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-19
回 BG8AIQ 的帖子
BG8AIQ:个人感觉e403的可用灵敏度不超过-117(虽说-122都可以开静噪但语音以无法辨识。)。由于e403的接收带通比较窄,在实际使用中还是很不错。当年华为e403系统的接收是用的是前置放大器分路方式, .. (2011-07-08 22:15)
深有同感,我也改了好多(当然是改过BPF),用频普调好通带,最好的的-126dbm打开静噪,但实际可用也就-117dbm(12dbm声纳比时),其实就是不改,用E403的原有频率,也不过如此。但加了高放后,-128dbm打开静噪,实际可用灵敏度达到-120dbm(12dbm声纳比时)
离线天狼321
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-25
我自己用的就是这机器效果很好 比GM300 搭的  强的多的多
QQ;650821001
离线BG4PRD
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-30
403要比403b好
山东省日照莒县城阳中路
呼号BG4PRD
QQ:112230105,
邮箱jxdxtx@163.com
掏宝 http://shop60200650.taobao.com
维修对讲机.车台.中继台.调整双工器,.承接工程组网.出租车调度台
离线BH3RVR
只看该作者 12楼 发表于: 2019-12-03
支持,顶!
