  • 9652阅读
  • 26回复
请教ICOM AH-3 自动天调 [复制链接]
离线safari
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-28
请问哪位大虾能讲一下icom ah-3 自动天调,8-9成新的值多少钱?
离线bg2pb
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-28
800
离线safari
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-28
最初由 bg2pb 发布
800
这东西有什么用途,或者是说怎么用?
离线safari
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-28
继续求教
我在台湾的一个网页上看到:
在車裝使用時建議搭配ah-3天線自動共振調諧器及ah-2b的2.5米天線,如此便可在3 ~ 3o mhz 內的業余波段任意操作發射(本機一發射即自動檢測swr,以調整天線,使之共振,故無論居家或野外 車用,ah-3都可以說是優先考慮的配備) 。 若裝置一般的垂直天線時,須注意天線底座要直接接觸到車體,接 地一定要求良好,否則天線將無法與地線共振而無法正常便用 !
就是说,有了ah-3,只要做一根2.5米的天线就可以工作了?如果是这样,那可太棒了.我们小区不让装天线,上回我做了一个4波段的倒v,硬是给拆了!
离线safari
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-28
找到了AH-2B天线的图片
谁能讲讲怎么自制一个,或者有什么代用品.我打算放在楼顶上,配合ah-3自动天调用,可以不被物业发现.
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-28
你现在是什么机器?
最好是拉长线.效果还是要好点.
离线safari
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-28
Re: 你现在是什么机器?
最初由 bg7ft 发布
最好是拉长线.效果还是要好点.
icom ic-735
倒v之类的大家伙估计不行,去年我做了一个7/14/21/29m的倒v,后来还是拆了.
您有什么好的建议吗?请具体点.
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-28
Re: Re: 你现在是什么机器?
最初由 safari 发布
icom ic-735
您有什么好的建议吗?请具体点.
拆了?多可惜!我是没有地方架.估计是不让你架.
那就从你的窗户或阳台斜拉一条线(越长越好,最少也要有五米以上吧)到另外的高处.
ah-3可能不适合你的735,最好是ah-2,它们的区别就是后者有控制器,正好和735配.可参考我发在"设备"里的图片.
离线safari
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-01
回到第一张图片,这里我们可以看到两个孔,分别是接天线和机器,在另一边,有个瓷瓶,中间有个蝴蝶螺帽,旁边还用英文写着高压危险,请问这是干吗的?
还有,您说拉一条线,用4平方的铜线够了吧?那么它和50欧的馈线怎么接,是接芯线还是网线?谢谢!
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-02
最初由 safari 发布
你看到的二个孔都是要接到机器的,分别是控制线和射频电缆(50欧的馈线。打开盖子一看便知)。
另一边,有个瓷瓶,中间有个蝴蝶螺帽,旁边还用英文写着高压危险的,才是接天线,拉一条长点的试试,大小要求不是很高。
离线safari
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-03
最初由 bg7ft 发布
幸亏问一下。
就是说,天调上已经接好的两根线(拿来就有,象是原装的,线上还有日文)
一根是黑色的50欧馈线,有m9头的,连在机器的天线插座上;
一根较粗的灰色线,是圆形的9?针插头,是控制线,接在735的acc 2上;
瓷瓶上的蝴蝶螺母,接一根铜心电线,作为天线对吗?
再次感谢您的指点。
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-03
1 3是对的
最初由 safari 发布
幸亏问一下。
1 一根是黑色的50欧馈线,有m9头的,连在机器的天线插座上;
2 一根较粗的灰色线,是圆形的9?针插头,是控制线,接在735的acc 2上;
3 瓷瓶上的蝴蝶螺母,接一根铜心电线,作为天线对吗?
再次感谢您的指点。
2 我不确认,因为我不了解735.天调和机器如果不是配套买来的,最好先确认一下.
最好还接一根地线(自来水管也行)
还有什么好东西,大家分享分享
离线safari
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-03
Re: 1 3是对的
最初由 bg7ft 发布
最好还接一根地线(自来水管也行)
还有什么好东西,大家分享分享
去淘旧货时,就发现了这一套好东西,应该原来是配套一起用的.
下载了一套735的英文说明书,acc1是用来接计算机或者rtty的.
acc2是接天调的,但是只提到at-150,at-100,at-500三种型号,说明书最后的可选件表中天调又只提了一个ah-2和at-500.搞得我也吃不准.我想接acc2应该没错.
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-03
可以试了
记得把体会告诉大家啊.
另外,735上有没有tune键和tuned指示?
离线bd7cx
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-03
ah-2是专门配ic735的
如果你用ic735,最好用ah-2,他设计就是来配合ic735的,使用很方便,直接可以调谐,我现在用在ic751a上,还需要自己做一根线,调谐还要转换模式,不如735方便
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-04
我认为AH-3和AH-2的室外部分是一样的.
请看:ah-2的图片,和ah-3比较比较.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=26182
实际上,ah-2在6米波段也可以可靠地工作.
离线safari
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-09
★★★请教IC-735无收发的问题
搞到的ic-735,外观看有9成新,里面没有发现维修过的痕迹。
上电以后,喇叭里有嘈杂的声音,但是收不到任何语音或cw(包括5m和10m的基准音)。ssb、am、fm、cw模式全试过了。液晶显示一切正常,按下ptt键有显示xmit,但是swr表基本不动(每次开机后第一次按ptt指针有一个大幅晃动,以后就基本不动了)。其他操作均正常(如记忆存取、更换频道)。
可以排除话筒的问题,因为vox有效;
可以排除天线的问题,因为我自己用的是ah-3自动天调,长线天线,改换频率或按发射健时可以听到天调里有“嗒嗒”声,说明在随动工作。另外,在bd4qa的4波段倒v天线上也试过(接他的xdd-950能正常工作),故障现象一样。
试机时,面板上所有的按健都按照说明书的初始化设置:所有按健弹出,旋钮对准12点。小门里的6个电位器,左3个到顶,右3个在中间。背板上的那根小跳线也照说明书连接好。万用表逐段测量m9插座---接收out插座---发射in插座接触良好。
恳请各位大虾指点迷津,这到底是怎么回事?
快呀!急得满头是汗啦!!
离线cheenle
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-11
维修手册
维修手册
使用手册:
ic-735常见故障维修说明
icom 735设计的可以使用外接的接收机,所以在背板有收信机的莲花头,你可以直接将天线接到此接收部分的输入,看看能否收到信号,如果能的话,就说明没什么大问题,估计是功放里边的焊接或者继电器问题,否则就得按照service manual按部就班的查各级的工作是否正常了。
只要cpu板是好的,呵呵,你就捡找了·!
恭喜恭喜~!
祝早日修复!
vy 73 de bg1sb
离线safari
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-11
Re: 维修手册
最初由 cheenle 发布
恭喜恭喜~!
祝早日修复!
vy 73 de bg1sb
谢谢指点!
离线safari
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-21
前些日子,bd7cn帮我修好了735,其实问题不大,主要是放久了,有个晶振受了潮,工作不正常。在没有找到替代品的情况下,他们用烤箱把这个晶振烤了一天,装上去就ok了。近来用上面各位介绍的方法接了一条长线,收听还将就,发射很不理想,所以还是决定搞个1/4波长的gp,尽量隐蔽些。
可是天线和天调的连接上又不明白了,谁能说一说怎样接吗?
(a是前面提到的瓷瓶,现在接着长线;b是接地点;c是网线;d是芯线)
有人说是a-d,b-c,对不对?
