  • 6324阅读
  • 47回复
真它XX的山寨货~ [复制链接]
在线BG8DMY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-12
今天为了做块dc-dc板,买了lm2576,我一看,xxx,国半也用激光印字。估计山寨货
。。一搭,·¥%*·#·#·# 只出1a就掉电压。。
强大的中国国家半导体`~~~
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-12
电感多大的?
二极管是什么型号?
要量输出端,不是量负载端
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-12
电感多大的?
二极管是什么型号?
要量输出端,不是量负载端
电感150uh
二极管是moto的1n5822
在线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-12
按这个搞的
在线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-12
貌似这些块子很难买到真货。看来还得拆机件里挑。
离线BD4XR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-12
貌似电感细了。。。
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-12
电感问题,换
在线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-12
谢谢楼上两位,明天重找个电感试下。
上面那个是我自已绕的,ui=125 50圈。线0.35粗。
国半手册上给的100uh,on手册上给的150uh。难道电感大了?
离线BG9CNF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-12
在线BG8DMY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-12
没严格要求, 我一般用120uh, 测下那二极管的压降, 要用肖特基哦
正宗moto肖特基1n5822~,我估计还是那块子先天不足`~~~
离线bg7mss
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-12
ns的价格太高,基本没有多少正货在市场上散卖,不如买台湾品牌,质量和ns差距不大,真货可能性大很多
在线BG8DMY
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-12
谢谢!哪家的?
离线徐徐2009
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-12
要想达到最好的效果,压差不能太大也不能太小, 10v左右最好, 电感线0。5 1a   依次类推,2a用2根0。5 ,最大也就2a吧, 3a不行
离线zzzzy
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-12
八成是电感饱和了,换个大的环试试看
离线bg7mss
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-13
谢谢!哪家的?
ap1506
离线BH7OJ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-13
首先 你的电感线径太细,其次 用120uh的,要用黄白环,不要用别的。
二极管要至少3a以上,我用3a的三个并联还是发热严重,12v输入 5v输出 3a负载
这个是有真货的不过很难买到那种管脚是叉开的封装的。
另,输出电容最好用lesr电容比较好,输出纹波会小一些而且电容不容易发热。
最后,激光刻字的也有真货的,不要不相信,我们从国半买回来的货就有激光打字的,国内生产线而已。我给我亲戚和朋友各做了5 - 6个车载充电器,都是这种刻字的,3a输出非常稳定,用硅胶灌封,效果杠杠的~ 长时间3a输出,电压一点都不飘,最低输入电压尝试过6v都很稳,呵呵
离线梭鱼
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-13
个人感觉这个电感不应该用磁环。建议用节能灯上的变压器的e或ei型磁芯做!!
在线BG8DMY
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-13
ap1506
thanks~
在线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-13
谢谢楼上各位兄弟,抽空再试下。
离线BG4UVR
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-13
嗯,开关稳压,大多数人只注意了电感的电感量,却没能注意磁芯或磁环的导磁率。
