  • 7713阅读
  • 26回复
TS-590S和自制K2的PK [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-09
首先感谢bg4bwp提供ts-590s。ts-590s和k2进行了简单的pk。首先ts-590s是一个if dsp为特点的中档机器,而k2是个传统的套件机器(当没选装dsp时)。ts-590s在没有打开nr的时候,噪音水平和k2没有明显区别。收信号的能力用耳朵听也差不多,甚至我感觉k2在cw接收方面稍好于ts-590s。ts-590s按键较多,dsp的功能使用很方便。
ts-590s有一个同轴旋钮可以直接选择dsp滤波器参数。ssb模式可以选择滤波器通带的范围的上下限,而cw模式下可选择滤波器通带和带宽。由于使用dsp,可选项很多。另外,ts-590s可使用cw t.按键自动调准cw信号的接收频率,使音频频率听起来处于合适的范围。ts-590s可直接按键选择波段。这些都是非常方便的地方。我还没有来得及细细阅读说明书,不过整体感觉ts-590s是个ssb和cw性能优良,而且使用方便的现代中档机器。
离线BD4WM
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-09
搬个沙发来学习。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-09
定位不一样,一个是商品机一个是自制套件,这个比较起来情感色彩也不同。
另外模拟来说细节保留更多,特别是环境干扰小的地方模拟机明显能听出更多信号细节,dsp机器尤其是中频dsp的业余机分辨率还不是足够大,反而是依靠一些可变带通,降噪等等对环境干扰稍大的地方接收有益处。
http://www.kenwoodusa.com/userfiles/file/unitedstates/communications/ama/manuals/ts-590_in-depth-manual.pdf
说实话,感觉590的设计和k2的设计并不在一个层次上,包括年代包括完成的技术水平和设计时间器件的发展水平。
离线bg4agr
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-09
你那天线,试了也白试,还是哪天搬到我家来吧,赫赫
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-09
嗯,我承认我的评价有感情色彩,而且我也没有好的天线条件。我的比较是有条件的,等于是说将590s的右手绑住再进行比较。我承认590s是个好机器。
离线BD4TS
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-09
躺着学习。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-09
高端比对!啊噗荣大!
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-10
关注进一步比较结果。哈哈
离线bh3agu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-10
都是好机器,没想到一个外国diy的k2,在国内,这么具有传奇色彩。为什么到底是为什么呢?
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-10
因为k2在国内不好买。而且一旦是自己装的,那么就会带有感情色彩。
离线bh3agu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-11
物以稀为贵,再加上k2有良好的性能。
还有,亲手组装,调试。心情非常好。这种感觉,比买个商品机器来的要强烈。
离线vr2sa
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-11
pk report ?????
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-11
k2和ft450(d)的pk其实很容易事先猜想结果,但590和k2的比较怕是光传统观点的角度(撇开nr)比较难以想象结果,590要是在小信号分辨率上能与k2打个差不多平手就是590的荣耀了。
业余收发机接收部分对于弱信号最大的问题是agc太多交给dsp去做,有全数字处理的(如简易sdr),有半硬件if执行,一半dsp内部运算的,也有最早期dsp捡出,if硬件电路执行的。多少带来的问题是去dsp前ad的分辨率,bit位和噪声本底的问题。
当然类似ft450这类机器的表现会最差,if的agc执行范围十分有限,绝大多数agc量靠dsp去做。另外nb电路不是做得很完善,必须在dsp内继续做nb。另外if的带宽也比较大,即使dsp能做到500hz-300hz也是类似dsp的大入口,小出口,给有用的小信号有效的信息量更小了。
590不但有些波段是低中频的,滤波器选择性的优势给整机动态很多优势,也减少了本振的相位噪声要求(低频本振,相噪相对容易做)。rf和if的agc执行采用pin管的衰减方式(这个被以前k的旗舰机器采用)证实是一种很好的概念,减少不必要的互调,也不改变各个放大级的工作状态。另外对于dsp需要窄带的情况,前端的1中频滤波器自动切换到500hz窄带方式,减小dsp无用输入信息量,同样ad位的情况下,其实有用的小信号信息量最大化。另外590的nb也是可以提供用户自己决策采用硬件nb还是靠dsp算出来的nb。在机器的nb1,nb2就是选择用的。无疑数字算出来的nb2会更平顺,但是对于ad来说会浪费更多上空间,nb1传统的硬件电路方式当然不会处理得太过于平顺,可是对小信号得提取是有利得。
回头看k2,比较市场普遍的数字机来说可以说是不存在以上问题的。
所以臆想起来590在小信号能和k2打平手已经是590很大得荣耀了,要是590表现稍差也能理解。
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-11
另外一个有意思的事情是agc的取样点http://www.ab4oj.com/icom/ic7700/agc.html
在756系列居然agc的取出点在陷波,带通算法以后。无疑会导致ad入口就容易过载(ad入口带宽如同if带宽一样,这个系列是固定的15khz).agc取出点在带通dsp算法以后,会导致临近稍有大信号落如15k内,输出采用窄带如几百赫兹,此时ad可能已经过载了。在只有产品7800,7700,7600上已经改善,考虑到防止dsp入口的ad过载问题。
这个完全能解释cw爱好者还是在756年代偏向于不选择这个系列机器的缘由。
离线vr2sa
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-11
ts-590表现稍差 ???
i do not believe !!
only using the human ear to compare is not a fair report !!
离线bg4agr
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-18
for ham, human ear is very important fact to judge a machine.
离线bg4agr
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-18
今日终于有机会手谈了把ts590.并和ft847用同一天线在20m上小小pk了下.
1.关闭dsp降噪情况下,pre off, agc slow. 底噪ts590稍好,但有信号时候,847信号和噪声分离度高,ts590总感觉噪声和信号同比放大. 可能真如楼上老干部所说,if dsp机器在agc上的设计问题,对各级增益控制不如纯模拟机器在设计上到位,agc的反馈深度和层次不够。
2,弱信号上基本一致,能收到都能收到,不能都不能。不像847之前和k2的pk中无法下论断,有的时候k2胜出有的时候847能收到,离散度大。可能590和847都是商业机的关系,灵敏度上是有保证的,也没什么突出之点。
3。590的dsp非常强劲,除一般if dsp都有的可选带宽这个功能外,nr非常突出,nr1基本可以压制大部分噪声,nr2开的话基本就像听广播了。不过nr对正常语音会造成失真,nr2的话基本语音变调了,所以nr1足够。这个问题在af dsp的机器847上基本不存在,但af dsp的nr很弱,压制不了太多噪声。
个人觉得,从基础硬件角度,if dsp的机器有点太依赖dsp和算法,造成硬件设计有点马虎。实际听感效果并不很突出。
离线BH4TDV
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-18
感谢pk报告,心里有底了
离线BG7YMX
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-18
离线vr2sa
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-18
is it true ?
i do not believe such ideas !
