  • 11035阅读
  • 32回复
小制作:适合Field Day野外通联架天线用的飞线器 [复制链接]
离线jiffz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-09
照国外产品仿的,适合field day野外通联架天线用的飞线器(见图):
前面是个钓鱼用的鱼线轮,淘宝上最低15元还带线(这种叫内线式或猪嘴式,直接搜鱼线轮搜不到这种,估计这种鱼线轮放线阻力小,利于弹丸弹射把鱼线带拉到高处),原配线比较细,抗拉强度不知是否够用。鱼线轮规格:ratio:2.6:1 capacity:lbs/yds 6/95,原配鱼线有40米左右。
后面弹弓为一般粗铁丝,细了点。橡筋是自行车气门芯,弹弓力度小了点儿。鱼线前挂的是一颗螺母。包弹丸的皮是从废弃的皮鞋上剪下的。
使用方法,按下鱼线轮尾部松线开关,用弹弓把螺母打过高处(树木、立竿等)后,待螺母垂下后把螺母去掉,在鱼线上系上伞绳卷动鱼线轮拉回鱼线,带过伞绳,再在伞绳另一端系天线,飞两次线就可以拉个偶极天线了。
等有时间出去测试效果。
下面图为国外成品,号称能射到30米高。网址:http://ezhang.com/。
离线bi7nv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-09
沙发。
qq:914540585
yewlove@163.com
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-09
这个万一卡了就杯具了……我初中的时候大拇指指甲上久留下一快淤血,那个疼啊,可以经受住敌人的逼供了……
离线bg4jip
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-09
高科技吆!
我出去拉温顿天线,都是绳子拴上石头,然后往树上甩,很带劲很有趣。和家里一起出去的话,媳妇孩子都争着要玩一下甩绳子的感觉。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-09
我倒!还有这个玩意儿?
离线zxp334466
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-09
在什么地方能买到这种鱼线轮啊 麻烦楼主给个链接 谢谢
离线Jiff
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-09
那就看鱼线轮的质量了,这种鱼线轮的设计就是能快速小阻力出线,里面轮子轴向和出线方向是一致的。加上鱼线的松散特性应该问题不大。
看完周老师留贴,特别试了一下:模拟万一忘记按下松线开关,结果弹丸弹出后会被鱼线拉回,但不会象皮筋那样180度反向弹回自己,回来时的劲小多了。不过这的确是个不容忽视的问题,回头再多试验几次,如果有安全隐患,就宣告失败。
离线jiffz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-10
这种鱼线轮的内部设计:线轮轴向和出线方向是一致的,加上鱼线的松散特性,便于快速无阻力出线。
从操作步骤上来看,是先按下松线开关,手持弹丸把鱼线拉出一定长度(适合弹弓发射),然后再用弹弓打出的,按这个步骤小心操作,一般不会出问题。
看了周老师的留贴,试验了一下万一卡住的情况,让其卡住(需要向收线方向转动收线把手一圈以上),然后发射,试验了两回,一回是把鱼线撑断,弹丸飞出;一回是弹丸被鱼线拉回,打在了腿上,力度不大但也还是有点儿疼。看来安全是个不容忽视的问题,以后室外多试验改进 ,如果安全隐患很大,就宣告试验失败。
离线jiffz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-10
高科技吆!
见笑了,只是比葫芦画瓢抄袭仿制别人产品而已。这个可以比甩石头打得高一点儿,因为鱼线很轻,很细的鱼线就能有够用的抗拉强度,比较容易就能打出十米以上,国外那个产品宣称能打到30米高。
全家共享甩绳子的乐趣不错 ,多谢您的分享。
离线jiffz
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-10
[quote=老干部]我倒!还有这个玩意儿?[/quote]
见笑了。国外这个产品多年前就有了,我只是抄袭仿制人家 ,比葫芦画瓢,尚有安全隐患待解决。
离线jiffz
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-10
淘宝上很多,搜索请用“内线式鱼线轮”和“猪嘴式鱼线轮”,一般都是威海那边的产品,我这个15元买的质量感觉还不错。
离线bg4hyk
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-10
我在威海买过25元一个,钓到过5斤的鱼,很好用。
离线Nemo_01
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-11
把泄力旋钮调到最松试下。有条件的话最好把出线孔改大,防止线轮炸线后卡在过线孔处。
我觉得不如用筏钓轮,预先把线抽出后盘在脚下。
离线jiffz
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-11
我这个也比较好用,看来威海产品值得信赖。
[quote=nemo_01]把泄力旋钮调到最松试下。有条件的话最好把出线孔改大,防止线轮炸线后卡在过线孔处。
我觉得不如用筏钓轮,预先把线抽出后盘在脚下。[/quote]
感谢分享!
我买这个轮只有一个标识为“+ drag -”的旋钮,是管收线力量的,如果收线阻力超过这个力量里面“离合”打滑线就不走了。后面有一个按键开关,是松线的,按下后放线感觉不到阻力。
把线盘脚下估计需要粗些的鱼线、也需要技巧,另外线粗了担心会重影响弹丸带不远。我买这个线比较细,放线后需要一直保持比较绷紧的状态,否则会打结在一起。
鱼线和鱼线轮相关知识很专业,学习中
离线BD4XBG
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-11
可以经受住敌人的逼供了,逼供的不一定是敌人
离线wycx
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-13
离线wycx
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-13
离线jiffz
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-13
看看这个,大家diy个弹弓架天线!!
wycx      0      710      qrp and diy      2004-11-18 06:06
by wycx
2004年 ,可能就是当时从你这个帖子知道这个网站,留下了印象。感谢分享!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-100143.看看这个,大家diy个弹弓架天线!!.html
离线jiffz
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-13
星期天去高新区的郑州大学新校区办事,顺便测试了一下,效果还比较理想。先上图:
图一:郑大新校区内景。新校区占地2800亩,感觉很大,硬件设施和环境不错。
图二:路边的路灯杆,目测高度在8到10米左右。
图三:鱼线飞过灯杆,挂了一把儿童雨伞。
图四:从另一边拉鱼线可把雨伞拉起,雨伞后测重量为228克。
图五:挂了一条两端带铁钩的拖车绳,拖车绳后测重量为512克,拉起时有些吃力,明显感觉到鱼线的拉长,快到了线的抗拉极限。
离线jiffz
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-13
测试情况:向水平方向,向天空方向测试了20多次,因为每次都比较注意操作步骤,没有出安全问题,打十几米高度也比较轻松。鱼线的抗拉强度也比较理想,这么细的线能拉起200克以上的重量,即使考虑树和杆对线的阻力,拉起10-30米的伞绳应该比较轻松。
图:bg9nw淘宝店的30米伞绳
