  • 6802阅读
  • 22回复
这个电离层频高图咋看 [复制链接]
离线zly
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-09
http://dx.qsl.net/propagation/index.html的近实时传播图看不了了,搜到了国内的这个电离层频高图。不知道怎么看,页面也没有说明。dx版高手云集,请解释一下。谢谢。
http://space.iggcas.ac.cn/ionogram.html
上边是链接。
离线BA7JS
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-09
只能猜一下,横轴是电子浓度(百万个/立方米),纵轴是离地面高度(公里)。
最下面的两行d和muf,代表距离(d)上的最大可用频率(muf)。
其他的琢磨中...
离线ALPS
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-09
不懂,同问,谢谢解答
离线bd3mv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-10
想问详细的!
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-10
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-11
猜一下:
左边第一条横线上面:各层的中心 电子密度(单位不知道,呵呵)
左边第二条横线上面:最大可用频率,(最小可用),d看不懂,应该是这时候没有d层的意思
左边第三条横线上面:各层的高度,单位km
左边第四条横线上面:看不太懂,应该也是各层的高度
几个不同地理位置的图放在一起看还是比较有意思的,南北差异很大!
离线BA4RF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-11
其他的琢磨中...
结合7js的猜测,这两行代表的意思是不是在当前时间(图)下,要完成d所要求的距离的通信最高可用频率?
离线ba6iv
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-11
那些五颜六色的点是什么意思?
离线BA4RF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-12
颜色的点看不懂,尽管旁边有缩写
离线BA7JS
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-12
缩写基本上是各个方位,但vo+ vo- x什么的就不懂了。
另外,仔细看了一下,横轴应该是代表频率,单位是兆赫。
离线ba6iv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-13
如果横轴代表频率,那么最大值12代表12兆呢还是120兆?
感觉12兆小了点儿,120兆的话又太大了。
离线BD7OZG
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-13
下面的12应该是时间吧!
2小时一格,24小时12格
离线BA7JS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-13
单位应该是兆赫,从左上角的fof2 = 7.1与图中7.1(兆)的对应关系可以看出来。
离线BA7JS
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-13
下面的12应该是时间吧!
2小时一格,24小时12格
不是时间,时间在图中最上面一行写着呢。
离线BA7JS
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-13
这应该是一张北京(观测站)2011年6月9日(本年度第160天)5时0分05秒(报告生成时间?)时各电离层的临界频率图。所谓临界频率,就是垂直向上发射的电磁波,能够被反射回来的最高频率。
离线ba6iv
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-13
我感觉那个7.1的数值不像是频率,比较像电离层的浓度单位,对于f2层来说,7.1的muf有点小了。
离线BA7JS
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-13
凌晨5点,也就这个水平。
要注意这是头顶上的临界频率,如果是斜着向上发射,这个频率值会增大很多的。muf是与通信距离相关联的。
离线ba6iv
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-13
我专门看了看今天上午10点的,数值才5点多,下午3点的数据才7.15,所以不大像是频率值。
另时间好像不是bjt,是utc。
离线ba6iv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-13
晚上翻了翻arrl的handbook,其中p892的一段对电离层的描述证实js的推断应该是正确的,横轴表示的是频率,单位是mhz,这个频率应该指的是当前时间的电离层临界频率,临界频率和路径传输最高频率muf应该是两个概念,muf有时会数倍于当前电离层临界频率。
实际上图中显示的应该是好几层电离层的参数。
图表最下面两行d代表是距离,下面一行muf对应该距离的路径最高可用频率。因为不同距离的muf也是不同的,距离越远,muf就会高一些。
离线BA7JS
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-13
谢谢6iv,找到理论依据了。
这样一张专业图表,确实够业余爱好者喝一壶的,呵呵
