请教怎么样调整电子管射频功放?
请教怎么样调整电子管射频功放?
浪漫人生
UID:71723
829小时
发表于: 2011-06-08
请教怎么样调整电子管射频功放越详细越好。
浦东星
UID:48055
10019小时
发表于: 2011-06-10
ba6bf
功放的首次调谐操作:
将推动电台的输出功率调到最小(最好为5瓦),并将模式调到fm或者cw。使用ssb模式进行功放的首次调谐,由于ssb的输出功率不稳定和均匀,将可能造成困难。使用5瓦的推动功率,将可以保证功放在任何正确或不正确情况下的安全。而功放在不正确或不合适的调谐状态下,大的输出功率将有可能会造成功放内部的元件损坏。这种小心谨慎在功放的安全工作的要求下,非常重要。
开启功放上power开关,此时可以看到阳极高压缓慢上升到大约750v,大约10秒左右会听到功放内的高压延时继电器吸合的声音。此时,阳极高压全部加满。
如果收发转换电路工作正常,按下推动电台的ptt,此时功能内的收发转换继电器将同步进行收发转换动作。可以听到功放内部有喀嚓的继电器吸合声。
在按下电台ptt以后,配合调谐tun及load旋钮,使得输出功率达到最大。
然后把推动功率按10瓦一个等级逐渐提高,每提高一个等级,就重复调谐tun及load使的输出功率在这个功率等级达到最大。
在达到满功率输出以后,把电压电流表切换为ip档位(阴极电流),按下ptt,仔细的调节load旋钮,使的ip电流下降一些。这样可以尽量降低电子管的屏极功耗,当然如果用户无法找到感觉,那么也可以不用管ip的电流,只要把输出功率调整到最大也可以。
在常用的几个波段把调谐点找到后,可以用笔做个标记,这样等下次使用的时候,直接把旋钮拧到那个位置并稍做微调就可以正常工作。
浦东星
UID:48055
10019小时
发表于: 2011-06-10
按下电台ptt以后,
1. 调节tun使的ip电流下降,
2.调节load旋钮,,把输出功率调大
3. 重复1.2.重复
BD4BVE
UID:47566
652小时
3楼
发表于: 2011-06-10
宝贵经验先收藏
BG4XVF
UID:78435
587小时
4楼
发表于: 2011-06-10
顶! 非常细致的朱老师。
老干部
UID:906
2092小时
5楼
发表于: 2011-06-10
随便找个成品的四极管机器手册
从10.1.2章节开始。
初调是一样的,但是细条按照功率最大化,效率最高或者imd最小的观点各有不同方式。其实按照电路原理上是让管子处于不同工作状态,过压态,临界态和欠压态。
各类不同状态的特点也是不一样的
过压态----一般cw和am的发射机处于这个状态,有微限幅的作用,效率比较高,有栅流。
欠压态-----一般用于前级调制,线性好,几乎没有栅流,管子的管耗不能用足(限于无栅流或者小栅流区域),效率不太高,屏压利用率不高。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
