  • 6764阅读
  • 34回复
将11.1v锂电池改造成14.8v。 [复制链接]
离线bg4jip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-06
以前购买了11.1v的锂电池聚合物包,18片5080122,6并3串11.1v,6×5000mah=30ah。
用在ic7000在野外很快就不行了,电压太低以至于没有功率出去,甚至屏幕颤抖。
于是今天在端午假期,改造成4并4串,14.8v,4×5000mah=20ah。
用在ic7000上很好了,抽空去测试一下耐力。
过程如下:
第一张图是原来的电池包
第二张图是改后的,
第三张是4串均衡保护板与3串保护板比较,竟然如此相似。保护板是大电流的,30a。
离线bg4jip
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-06
继续上图:
顺手做了个电源显示连线。如果能放在盒子上就更好了,但是我不会开方形的孔。
离线bg4jip
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-06
与另一块购买的30ah锂电池比较:
离线bg4jip
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-06
顺手也给aw07a天分仪做了内置锂电池,3串18650锂电池,11.1v。
aw07a还是很费电的,这样改后今后出去方便多了。
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-06
像个炸药包!怕怕。
离线bg4jip
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-06
锂聚合物的安全性还是很高的。
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-06
怎么看怎么像炸弹
离线radioman
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-06
围观恐怖份子
离线bg4jip
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-06
围观恐怖份子
离线max110
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-06
帮本地一同好改过天分的电池。
离线vr2sa
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-06
过程如下:
第一张图是原来的电池包
第二张图是改后的,
very good design and i may copy it !
离线kentwu
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-07
很不错,看上去体积不大。哈哈
离线bg3qai
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-07
要是楼主把第一张图那个放在后备箱里,进京估计。。。。
离线BD4XR
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-07
作为电源提供端,插头应该用母座,搂着这样容易短路。
离线haog131
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-07
diy的不错,学习!
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-07
别扎得太紧了,锂聚虽很少爆开,但也会鼓包的,所以用双面胶互帖比用绳扎要好
离线bg4jip
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-07
非常好的建议,抽机会改正。
在线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-07
看着很恐怖啊
离线jiffz
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-07
感谢分享!等待新改电池ic-7000野外测试结果。
离线vr2uvh
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-07
保护板大电流的,30a,在那裡淘呵?樓主請告之.
