  • 3162阅读
  • 11回复
求助导电橡胶不导电怪事 [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-05
手里一台设备使用了el显示屏,原来显示总有几条竖线空白,一直认为是主板和屏幕间导电橡胶接触不好。这几天鼓起勇气把它拆开,把主板和导电橡胶清洁了一下,再装回去,结果杯具了:
现在屏幕奇数列无法显示内容。把主板反过来装结果一样,排除主板问题。用万用表测已经从屏幕中取出来的导电橡胶,发现两端接触面之间阻值无穷大。在几个位置取点测量都一样结果。而装在屏幕上还没拆下来的,测橡胶接触面和屏幕金线间电阻为0欧。可以确定显示故障就是导电橡胶不导电造成的。
另外还发现个问题:拆下来的胶条比粘在屏上的要长一点。要知道原来在屏上他们是一样长的。
请教大家,这是怎么回事?要如何修理?这种导电橡胶叫什么名字?如果坏了如何购买?
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-05
火腿拆坏的东西比修好的多,我的示波表拆开清洁装回去之后,有一条线缺划了。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-05
你大盖用溶剂汽油清洗了,造成橡胶条溶涨!
应该用酒精清洗就没事。
报废了。
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-05
这种胶条老计算器有
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-05
在广东打工时,楼下一个香港小厂就是做这个东西的。
离线BG7TBI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-05
换吧。。。。。。。
离线BD4BVE/
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-05
同感 哈哈
离线BG7SHF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-05
这种东西,感觉好卵精细
上次手贱拆了一块nokia的 5110屏,也是这种导电胶的结构,结果按原来的装回去 啥都不显了。 吓得我 快哭(20大洋啊·
后来 费了好大功夫用手慢慢按,对准位置,贴双面胶慢慢压,最终给我救回来了
在线永远的FM
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-06
这种东西,感觉好卵精细
上次手贱拆了一块nokia的 5110屏,也是这种导电胶的结构,结果按原来的装回去 啥都不显了。 吓得我 快哭(20大洋啊· [表情] ) [表情]
你20大洋都快内牛满面,那我几k不是要跳腐蚀亢了?
看来是没法修了,求一个ifr com-120b屏幕。。。。。
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-06
应该用酒精清洗就没事。
报废了。
老大修机无数,果然火眼金睛,我是用棉布沾少量丙酮擦了所有导电橡胶和金手指,但为什么唯独拆下来这两条坏了呢?
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-07
慰问楼主,希望能修复。
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-07
金手指最好用软橡皮擦擦除接触不良的污迹,这个方法是在修拆电脑时学的,用化学洗涤剂不安全!
