  • 13967阅读
  • 46回复
背负电台是这样吗? [复制链接]
离线bg1dz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-05
抱着个25w的背负电台(2.4米随机天线)喊乐一上午,谁都没叫到,听别人倒挺清楚,这个,正常吗?
郁闷中。bg1dz
离线bg4npj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-05
没地网吧,驻波太大,用上天调效率更低。
离线bjadsl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-05
2.4米天线也就5公里左右!你喊喊邻居还差不多
离线BG7RN
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-05
天线发射效率低……
离线深深的海
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-05
若是鞭天线 去高频段试试 至少20米波15米波以上会有收获
鞭天线是近距离通信用的 远距离还是换大天线吧
离线bg6ret
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-05
找你们那里最高的地方试一试,应该会有收获的,高度决定一切!
离线bd4jk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-05
短天线,收听可以
地网很重要
离线BD8ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-05
郁闷中。bg1dz
正常。对方那里的干扰大就收不到你的信号;比如我在家里,没有500w一般都收不到
解决办法很简单:振臂高呼,约定小功率电台通信时间、频率,再寻找干扰小的地方架台呼叫 ok :)
离线jiffz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-05
什么型号电台,工作在什么频率?有两台吗,对呼试试。
离线bg1dz
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-05
晕死啊,原来这么难!!本来以为瞎猫总能碰上几个死耗子......
看来即使背着背负电台,还得带上一堆电线才行........
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-05
如果是40米波段,你就是用架设在东三环的国贸三期主塔顶楼上的倒v全尺寸天线,25w的背负电台也只能喊回你听到的不到1/3的业余电台
20米和15米波段,25瓦差不多了
在线bd8te
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-05
我今天ft897(25w)
atas-120天线14mhz、21mhz通了20多个psk台
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-05
以下几个因素决定你能否通联成功:
1、所使用频率(最高可用频率、发射仰角决定通信距离和是否有传播)
2、天线高度(发射仰角决定通信距离和是否有传播、发射效率)
3、天线尺寸和形式(某频率上发射效率、发射仰角决定通信距离和是否有传播)
4、天调的效率和形式(某频率上发射效率)
离线bg6kcs
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-06
看贴 回帖 顶帖
离线kentwu
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-07
天线效率低、功率又小,是要点耐心的。哈哈
离线玄德
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-08
就是听见您了也不敢回答您呀!!!否则就是“死耗子”了!!!
离线BG3TBI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-08
坚持不断的去cq,会有收获的……
离线BD7PA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-09
这年头流行 PIY,别再背负短波了。
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-09
看多了电影。
离线BD4NU
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-09
paint it yourself ?
