  • 3345阅读
  • 18回复
关于天线的问题想请教大家 [复制链接]
离线yeying1949
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-05
我是新手,设备只有一台夜鹰,工具;万用表 频率记,想架一副倒v但没有驻波表,怎样才能把天线调到谐振,我想仿照硅两瓦发射电路做个串联谐振天调。但不知道该绕多少圈,电容要多少皮法,还有谐振电流检测电路该怎样制作,我手上资料都是没有详细步骤,
离线yeying1949
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-06
昨晚实验了,用lc串联或并联功率被吃掉不少,我用的负载是个小灯泡,亮度小了许多,看来还是天线自然谐振效率高些。
离线BD7IW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-06
找台有驻波显示的电台,用小功率发射,慢慢调天线振子长度。
离线yeying1949
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-06
'谢谢bd7iw
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-06
如果是单一频段的天线,就要按照四分之一波长剪出两根振子,然后用带驻波表的小功率电台,在频点附近测试(主要在偏低的频率找出驻波最小的谐振点),再一点点修剪天线,直到中心频点接近需要的频率。
其实如果没有带驻波表的电台,还不如找人借一部天分仪,单段天线修剪起来很快的。
离线BD6KF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-06
楼上说的都很容易,人家只有万用表频率计啊,
离线BD6KF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-06
先确定阵子的长度在1/4左右,找个磁环绕几扎线穿个二极管,主线穿过。用万用表测量电压,调整阵子的长度,万用表到最大就ok了,在艰苦条件下最简单,最有效的,最可靠,的方法,此时的天线的效率不会低于70%,有东西了在精益求精,加个巴论,加个天调,加==加==========
离线yeying1949
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-06
这方法不错谢谢学习了。
离线yeying1949
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-06
学习了 谢谢
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-06
我过去在部队测试电台输出功率也用灯泡当负载,八一电台用25瓦灯泡,九一戊电台用200瓦灯泡。经常可以把灯泡调的雪亮!
离线yeying1949
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-06
那功率相当大呀,我用的是五瓦特发射机,峰峰值可能有35伏左右,谢谢余老师,学习了。
离线yeying1949
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-07
跳来跳去,看来要买一台驻波功率表了。没有这玩意,真是折磨人呀
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-07
有自己的驻波功率表,天线分析仪,天调会方便很多!
离线BD7PTS
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-08
既然你的是夜鹰,干脆就买个yy的qrp天调,有驻波指示,非常好用,价格也可以
离线yeying1949
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-08
'功率太小了,再接个天调,效率可能大大折扣哦
离线yeying1949
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-08
有自己的驻波功率表,天线分析仪,天调会方便很多! [表情]
是啊,这两年玩这无线电,套件没装成功几台,工具倒添了不少,小小的高频电路,看是简单,调起来没有仪表是很难调准。
离线yeying1949
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-08
馈线我这里只有75欧的了,测了一下楼上到楼下有20米。加上室内,可能要30米。不知5瓦特功率到天线振子还剩多少。
离线bg4ows
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-09
馈线我这里只有75欧的了,测了一下楼上到楼下有20米。加上室内,可能要30米。不知5瓦特功率到天线振子还剩多少。 [表情]
'强建议使用50欧的
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-09
75欧问题也不大,夜鹰这类diy机器的输出阻抗也不是很准的50欧,采用手头现有材料吧。我原来用75-5的线在hf和vhf都用过很长一段时间。:-)夜鹰可以用看发射时候整机电流的方法大概看看。天线谐振了,电流最大。
