  • 8038阅读
  • 30回复
小中继选用太阳能电池板和蓄电瓶的问题! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-05
准备为华为su450c小中继配备一套太阳能供电系统,但不知选用多大的电瓶和太阳能电池板。
小中继的发射功率过双工器后后大约在8-9瓦之间。
初步打算太阳能电池板选用20-25瓦的,电瓶选用60a免维护电瓶。
以上的配置不知是否能应付连续3天阴天(太阳能电池板不对电瓶充电),保证小中继正常工作(不充电的3天里,小中继以3天的20%工作时间算,实际上还要更少一些)。
以上方案请大家发表意见或建议!
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-05
不太够,粗略计算三天待机需要大约36ah,发射需要大概45ah,合计需要大约75ah蓄电池,使用60ah供应三天不太够,设计应该按照25%余量应该使用100ah蓄电池。
而且太阳能冲电板功率不足,建议配套50w的比较合理,因为根据你的功率和占空比每天大概需要25ah电量,而你的冲电板按照每天工作8-10小时80%额定功率只能提供不到负荷量的70%。
离线BG9LD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-05
100a的电瓶,太重了,背着这么重的电瓶一步一步爬上海拔1400米的山顶,累都累死了,我一个人估计是弄不上去。
50瓦的太阳能电池板也是够贵的了,超出预算很多了!
离线bg8dc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-05
先试试小的能用多久,实在不行再加大功率,理论和实践往往有差距的,试试再说
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-05
我这里有全套设备。
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-05
25w太小了,你的60a电瓶永远都充不饱
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-05
我怎么觉得题目有点怪,像是脑筋急转弯
这小中继守候时的电源端输入功率是多少?
这小中继发射时的电源端输入功率是多少?
这小中继使用频繁吗?守候/发射比值设定为4:1够吗?
没有这些参数,如何确定供电系统的输出功率和容量?
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-05
我的气象站用的是60a电瓶 65w太阳能,供台车台、ot+和气象站24小时不间断工作
离线BG9BBI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-05
这小中继守候时的电源端输入功率是多少?
这小中继发射时的电源端输入功率是多少?
可以测量下中继的待机电流,然后计算出电池能提供待机的时间,除了上述关键外,依靠太阳能供电的独立系统的铅酸电池最重要考虑的是过放电和过充电保护问题,建议一定要加上保护,
离线BG9BBI
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-05
我这里有全套设备。
老哥,千万留下六盘山的中继设备不要送出去。六盘山的业余中继是西北地区的一个非常重要的中继
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-06
其实20%的使用率不低了,如果晚间不用折合到白天为40%使用率,一般中继可能要低于这个比例,因此电池可能接近三天。
这个中继对应5w的输出电流为1.6a,如果要达到双工器后输出9w那功放需要输出11w左右,大概需要3a左右的电流,如果按照您的描述功率提高了50%左右,发射时的电流应该在3a左右,这样的话按照20%的使用率三天大概要消耗大约40-45ah的电量。
实查这台小中继待机电流比常规中继台低不少,大概只有130ma,这样三天待机耗电将缩小到10ah以下,加上20%发射耗电的40ah也要50ah,如果配接50ah的蓄电池也就刚刚够用没有余量。
但20w的太阳能电池仍然不够,如果要确保20%使用率还是要增加功率。
离线VR2UOD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-06
海拔1400米的山頂,會考慮風光互補嗎?
离线BG9LD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-06
这小中继守候时的电源端输入功率是多少?
这小中继发射时的电源端输入功率是多少?
回大佬的话:前两个问题由于没有专门的仪器,没有进行具体的测试,详细数据暂不知。第三个问题回答如下:目前我所在的地方总人口约14万,ham只有两位,架设中继的目的是为了方便过路去敦煌游玩的ham,使用率应该是非常低的。
离线BG9LD
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-06
可能是我估计对这个小中继使用频率估计有点高了,事实上连10%的使用率都有可能达不到,连续几天中继不出声也是很有可能的。架设此中继的目的只是为了方便过往的ham,总不会每天都有很多的ham路过我这里吧,呵呵!
说得再简单一些,这个中继除了过往的ham呼叫以外,只要我不出声,中继基本上就是处于哑巴状态。呵呵!
离线BG9LD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-06
风力发电考虑过,成本太高,我独自一人无法承受!哈哈!
离线BG9LD
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-06
关于电瓶的保护问题已经考虑到了,呵呵!
离线蓝梦祥
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-06
支持。。。。。。。
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-06
雷锋精神永存,向您致敬!
既然架设中继的目的是为了方便过路去敦煌游玩的ham,说明你们大公无私,是ham界的雷锋!
我建议放弃此计划:
1、甘肃省冬季有降雪,太阳能电池被雪长时间覆盖后铅酸蓄电池会出问题。
2、必要维修用仪器:测试中继守候时的电源端输入功率需要用到一台能够测试(0---50v)直流电压和(0----2a)直流电流的测量精度不低于5%的仪表,可您那儿没有。
3、高山中继管理难,在缺乏仪器的同时还要去维护保养,难啊
离线vr2sa
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-06
这小中继守候时的电源端输入功率是多少?
这小中继发射时的电源端输入功率是多少?
100% agree !!
离线晨雾太阳
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-06
我建议放弃此计划:
老大,您的博客好久没发表好的维修好文了!!
