  • 7713阅读
  • 31回复
我的天线有啥可以改进的吗,发射驻波无穷大 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-05
场地限制,只能阳台天线,购买了叶老师的740v的单臂。
论坛也看到相关的架设想过也还可以,但我架设好驻波无穷大,机器发射保护无法发射。。。
请问哪里做的不对,谢谢!
ps:环境就这样了,有比没好,只能这个位置了
馈线内芯接天线,屏蔽层接了2根10米的网线,左右各下垂一条,同时也接了花架
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-05
继续继续继续
离线BD4KA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-05
740单臂与2根10米线有什么因果关系吗?~这里也不是用天调。
搞不明白这里阳台为什么架个单臂?有点搞笑~这个成立的话,能否用个r8也躺着用?
阳台天线想好了可以有n个有效方案,下图几个都可~
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-05
10米线当地网,天凋在室内,论坛多个ham这样架设都成功的,这样装是地方限制,只能凑活了
离线BG4DEW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-05
在哪个波段用啊?建议加个1:1巴伦,再按用的波段慢慢调节地网线的长度,加了陷波器的还是不要用天调了
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-05
740v的根部和花架相对的部分距离太近,分佈电容上升的影响.
地网5m,3.7m,2.5m
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-05
画报换成干木料,塑材,环氧,厚5厘米.
离线liujifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-05
我的环境跟楼主类似。我的天线是用一根4米长的坦克天线加长到4.8米左右(在坦克天线的末节加接一根0.8米左右的不锈钢线)向上倾斜架设在19楼阳台,地网是一根约5.6米的电线,14兆业余频段驻波在1.14~1.25之间。使用中发现地网的摆放方式对驻波有明显影响。7兆没试过,估计增加地网长度辅以手动天调也应该实现谐振。
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-05
用方木40x40x1200,ppr管x1200把天线外移60-80厘米,也许更好.
离线BG4XWE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-05
地网的问题吧?都这样架了,地网如何铺啊。原来的巴伦换成天调吧。
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-05
离房子太太近了,地网看上去也不够,多加几根试试看.哈哈
离线liujifeng
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-05
先用1根地网线,小功率发射,反复调整地网线长度,观察驻波变化情况,应该可以找出谐振点的。只是楼主的振子长度不好调整,否则适当长度的振子和地网线,一定是可以自然谐振在业余频段的。
离线BG4BWP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-05
用的是740v自带的1:1空心巴伦
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-05
[quote=浦东星]740v的根部和花架相对的部分距离太近,分佈电容上升的影响.
地网5m,3.7m,2.5m[/quote]
3根地网嘛,我去修剪一下
离线BA1IO
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-05
用的是740v自带的1:1空心巴伦
1:4或1:9的换个试试!
离线BI7LNQ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-05
单臂使用的时候应该不需要八伦了吧。gp本身就是非平衡的。调整地网试试。gp水平架设会导致镜像振子在室内吧。不过阳台党也没太多选择
离线赵宇宁
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-05
这种地网影响相当大,而且不稳定,动一动随时变化。用天调,不用巴仑。 我的情况和你差不多,最后我把gp撤了换的长线。
离线BH1LHS
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-05
为啥不立起来当gp用?
离线BD1BSH
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-05
问题1,天线离你的架子太近,造成不谐振。
问题2,地网问题。
问题3,我觉得天线一边是线圈的一边是垂直直拉的和巴伦没有匹配成功。
问题4,是不是斜拉拽着天线的那个绳子也有问题。
问题5.以上个人想法。不对就批评。
离线BD1BSH
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-05
你把地网链接到楼体的钢筋骨架上试试看呢。
