  • 3495阅读
  • 11回复
请问400高的C450能否阔到业余段 [复制链接]
离线garyma
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-27
如果能请问方法,谢谢
离线bg6kj
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-27
请仔细看!
c450对讲机扩频的方法
以下都在cpu板上操作:
1)打开对讲机,先查看cpu的型号,如果cpu的型号是 d7514g 438 的,就可扩频到350mhz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596mhz,如果是就可扩频到350mhz;
3)在q12位置上焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;
4) 再在q16位置上焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
5)先复位,按住func键(在ptt的上面)不放,打开电源就复位;
6)按住func键不放,再按‘0’键,放开func后按‘7’即可转到350mhz。
祝大家都能改好350mhz的对讲机。
离线bg6kj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-27
2
离线bg6kj
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-27
3
离线bg6kj
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-27
看清楚了吗?如果这还不行,那我也没办法了。
离线garyma
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-27
豁然开朗,还有一个问题
还有一个c450,范围是430-470的,现在手置频只能输入个位和小数点以后的频率
十位的定死在3,可是其他的c450,都是百位定死
十位和以后可以手输,是为什么呢
离线bg6kj
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-27
呵呵,复位吧:
f+开机。
离线BG6ADT
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-28
二级管用1n4148可以吗?
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-28
最初由 garyma 发布
豁然开朗,还有一个问题
十位和以后可以手输,是为什么呢
f+0 再按6即可搞定!
离线garyma
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-28
谢谢各位腿
离线be2uat
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-05
up.......谢谢
离线BY4KM/C
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-22
)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.595mhz
