  • 2708阅读
  • 9回复
七公、110青筋…… [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-03
在整理ft-450d说明书的时侯,发现有些功能操作与ft-450有些很奇怪的出入,因为没有ft-450d机器在手,所以请两位老大帮忙证实一下这个变化:
关于异频操作(split):
在ft-450上,vfo-b的频率会作为发射频率,而vfo-a的频率是接收频率;
在ft-450d上,说明书说vfo-b的频率为接收频率,而vfo-a的频率为发射频率。
不明真像,求验证!以免翻出来的中文说明书给ft-450d机油造成误导……
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-03
关于异频操作(split):
上次操作了一次!印象中是任意,在vfo a 按下split,发射就在b!在vfo b按下split,发射就在a!
一会儿回家再核实一下!
离线BD4EP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-03
一会儿回家再核实一下!
果然如此,按照说明书操作我还真以为只有一个方向呢,原来如此!ft-450上证实了你的说法,看看ft-450d如何,如果也是这样,那就得在说明书上加备注了。
tnnd,小日本的说明书,害人不浅。
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-03
再补充一点,不管在什么时刻按[split]键,只要处于[split]状态,你如果现在在vfo-a守听,那么发射就用vfo-b的频率。你如果切换到vfo-b守听,那么就会自动用vfo-a的频率发射。其实这功能倒真还挺方便的!只是说明书上要写得更加清楚点!加备注,就这么定了!
离线BD2OB/7
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-03
说明书page3上面板介绍的部分有说明可逆,实际上不会有不可逆这样死板的设计。
split/step button
press this button to activate split frequency
operation between vfo-a,
used for reception and vfo-b, used
for transmission (or vice versa).press the [f] button followed by this
button to enable setting of the frequency
step with the [dsp/sel] knob.
when the selection is complete, press
this key again.
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-03
[quote=bd2ob/7]说明书page3上面板介绍的部分有说明可逆,实际上不会有不可逆这样死板的设计。
split/step button
this key again.[/quote]
多谢指教!第三页的说明书上的确这么讲了。只是第43页的功能详解中没有加以说明,的确有点不厚道。而且就第三页上的说明而言,也没有告诉大家如何实现该功能。还是说得清楚些比较好。
离线BG9ATY
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-03
一会儿回家再核实一下!
817也是如此!
离线纯外行
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-03
这问题也值得研究???/
离线BA6QH/QRP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-04
不好意思刚刚打开包装试了一下,正解,以前817上就是如此,450d也是如此,在七公印象中所有机器应该都是如此吧
离线bg4acv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-17
这功能小鬼子的机器都一样
