  • 1989阅读
  • 5回复
问个简单的运放问题 [复制链接]
离线BG7PMZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-02
“在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作”
现在做实验,op4177搭的减法器,单5v电源供电,同相=反相,或者反相>同相,工作在负反馈状态,输出=0.68v(理论上应该为0)
这个0.68v是否因为运放内部的推挽输出对管完全饱和时产生的压降? :confused:
离线BG7PMZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-03
实测:把运放更换为njm2904,情况也一样
离线zzzzy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-03
从来没有见过双电源运放,上个图吧
离线cfanzfr
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-03
看上去很绕口,看不下去了,放弃不看了!
离线sunstar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-04
单电源和双电源是一样的,只不过参考电位不一样而已,用双电源时是0v,用单 电源是电源电压的一半,本例是5v单电源,没有输入时应是2.5v,现在0.68v,说明基本上是饱和了,就是说输入是同相端低于反相端,运放上有个所谓虚地的概念.
离线BD7QX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-04
是不是运放接成了开环放大了?没有负反馈电阻就成了电压比较器了,所以当反相>同相时,输出就是接近于零。
