  • 5667阅读
  • 28回复
接收机的中放,一路上都是用3:1中周耦合,降压变压器不是降低了电压增益吗? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-02
好不容易放大的电压信号,又过降压变压器了。
而后级的3sk122,3sk74,等双栅场效应管,在10.7兆中频的时候,输入阻抗很高,为什么还要用降压变压器做匹配呢?
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-02
用1:16中周耦合
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-02
1:16,升压上去了!
离线BG6ADW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-02
增加中周的q值
离线ncradio
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-02
阻抗匹配   。
离线Iraqi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-02
应该看功率增益吧,耦合变比主要是平衡匹配(功率增益)和带宽的(q)。
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-02
阻抗匹配   。
后级也是场效应管,而且输入阻抗足够高,还需要这样匹配吗?
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-03
这会不会是电路设计习惯性的问题?
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-03
不是吧,输入是在提升电压哦,至于后面的输出,应该是降低了阻抗的,图纸上也没有说后级放大电路也是mosfet管子作为输入啊,我认为后级输出阻抗变成50欧姆,方便和其他电路匹配!
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-03
10.7兆中放电路,三级连着都是双栅场效应管,应该说输入阻抗是足够高的。
对地的二极管啥作用
离线kenny21
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-04
对地的二极管啥作用
应该是作温度补偿用,补偿因温度变化造成的场效应管静态工作点漂移。
离线kenny21
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-04
应该看功率增益,前后级阻抗匹配时功率增益与电压增益的平方成正比。
离线hailong
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-04
一直也有这样的疑惑。继续求高人解
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-04
一直也有这样的疑惑。继续求高人解
ft-70g
离线songxiang
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-04
接收机讲的是把0.25微伏的信号放大到喇叭处的1v的信号。如果用功率增益来看待的话不是更麻烦了吗?
离线Iraqi
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-04
你的理解有点问题,接收机的增益都是看功率增益的,你所说的0.25微伏或1v都是指在一定的输入和输出阻抗条件下才有意义,比如天线部分阻抗50Ω,喇叭处为8Ω,脱离开负载说电压没有意义。
举个极端的例子,把你说的功率很小的0.25微伏通过一个理想变压器也能变到1v,根本不用放大器,但根据能量守恒的话,并没有功率增益,没有任何实际意义。
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-06
小弟觉得不可以用音频的想法理解高频。
高频一定要注意一个问题。
阻抗匹配。
不要只理解电压放大倍数来理解放大倍数。
应该全面了解放大能力要看功率放大倍数。
离线徐忠
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-06
场效应管的输入阻抗不同于直流时的栅级高阻抗
离线BD6CR
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-06
我的一些认识:首先,小信号放大器的电压增益可以很容易做很高,降低一点电压增益并没问题,但是中周本身不会损耗功率增益,其次,你引用的图多为日本机器,而日本机器一般常用3:1的匝数比的中周,这个跟fcz的中周全是3:1有关。
离线songxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-06
哦,不知美国机器如何设计?
