  • 11744阅读
  • 40回复
CW 自动键怎么练? [复制链接]
离线BG4FQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-01
各位前辈:
练了2天,很迷茫。连续的6个字母的呼号都发不下来,18wpm要么错要么断。
而且关于连按的指法很迷茫,是应该老老实实的一下一下的点呢,还是应该直接联系连按?
很多字母都能连按,比如常用的cq,b、y之类的。
有这方面的教材吗?
离线BA8AT
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
先练听抄方为正道
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-02
抄报过关再考虑发报
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-02
自动键就是玩具!随便玩!老外教几岁的娃娃都能正确拍发 chocolate!
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-02
我看过您的几段视频,包括给bg9cnf测试的那个视频,发现您基本都是连按的。
我想知道这东西有没有一个系统的学习方式,或者是别人大家总结的一些模式。
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-02
先练听抄方为正道
抄报和发报完全是两股劲,甚至是两件事。
让我感觉像哑巴英语一样,就不会说。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-02
自动键就是自动拍发点或划,找的就是一个放在上面精确出几个点,几个划的感觉!
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-02
自动键就是自动拍发点或划,找的就是一个放在上面精确出几个点,几个划的感觉! [表情]
这个感觉就是难度,
我现在一下一下的按,累得要死还常错。
我想了解一下,手的姿势,腕子如何发力等等这些最基本的东西。
最好您帮着做几个入门的视频
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-02
这个感觉就是难度,
我现在一下一下的按,累得要死还常错。
最好您帮着做几个入门的视频 [表情]
拇指食指主要工作,腕子稍微配合!
离线bg3dbu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-02
首先电码滚瓜烂熟,先从慢速开始,熟中生巧。很好玩的!
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-02
电码不熟自然发着费劲
离线bg3dbu
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-02
口读电码是背电码的有效手段。
离线BD4MCG
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-02
引用 关于“全自动键”的使用方法探讨
【作者:ba3af】2007/11/20
简介:1、 如何判断全自动键一个简单的方法:将两个键柄同时按下,如果发出的声音是电、划交替的(-.-.-.-.或.-.-.-)那么恭喜您,您手中用的是“全自动键”。 2、 自动键的原理自动交替功能就是,在“点”“ ...
1、 如何判断全自动键
那么恭喜您,您手中用的是“全自动键”。
2、 自动键的原理
自动交替功能就是,在“点”“划”键柄同时按动时,自动键电路交替发出“点”和“划”。如果想发“c”,只要“划”指先动,然后“点”指跟上,到适时候“划”指先放,然后“点”指也放开,就得到了一个具有完整的点划和标准间隔的电码“c”,而两个手指只各动了一下。发“y”与此类似,只不过拇指略微点一下后早些放开。发“l”也差不多,只是食指先动。具有自动交替功能的自动键还有一项有用的改进功能,叫做自动记忆,就是如果你在启动“划”后按了一下“点”键柄然后放开,那么即使这时第一个划还没有发完,电路也能记住你还要发一个“点”,在完整地发完第一个“划”,再等一个标准点划间隔后,自动补上一个完整的“点”。这样一来对操作的时间控制精度要求变得十分宽松。
3、 使用自动键发基本字母的动作分解
[见附件图]
说明:表中的“动作”所对应的数字为发一个字符所需要的动作次数
    “点划”表示先按下“点”再按下“划”;反之“划点”后边的数字表示,完成一个字符所需要的动作次数。
例:
(1)、 发“a”这个字符需要两个动作完成 —— 先按下“点”的键柄,当点发出后立即松开,再按下“划”的键柄,当划发出后立即松开键柄,一个字符“a”的发送即完成。
(2)、 发送“c”这个字符:先按下“划”的键柄,不要松开立即按下“点”的键柄,不要松开,当第二个“划”完成后先松开“划”的键柄,当第二个“点”完成后松开“点”的键柄。这样完成一个“c:”的发送,实际动作为2个,也即点划各按一下。
(3)、 发“q”这个字符:先按下“划”的键柄,当第二个“划”开始或完成时“插入”一个点的动作—按下“点”的键柄,然后松开,最后一个“划”开始或完成时,适时松开“划”的键柄,一个字符“q”就完成了,实际动作数为2。
(4)、 关于方法的说明:
l       一些字符的点化结构比较简单如:e,t ; i,m ; s,o; h; 5,0 单动作的字母比较容易掌握;
l       一些如:a,n ; w,g ;v,b等双动作字符需要掌握好点划衔接的时机,对于“全自动”键来说不怕“抢”,但不能慢:
>>如果点划衔接过程超过一个“点”的间隔控制电路就会自动识别为两个字符,将 a 发成e 和 t 两个字符;
>>不怕“抢”,当第一个动作无论是点还是划发出时,就可以立即发另外的部分,在时间上看第二个动作可以不留空甚至有部分动作与前一个“点”或“划”的声音是重合的也不会出错。
l       一些字符的点化结构比较复杂如:p x 等,既有“点划”的衔接也有“划点”的衔接,这些字符可以在熟练了a n以后再练习,要点就是掌握好“点划”的衔接时机。
l       再有比较有意思的字符,它们的结构看起来比较复杂,但用“全自动”电键发的时候却很简单,如:c q f y l等,这些字符虽然结构复杂,发送时只需两个动作即可完成,在(3)的例子中已经说明。
5、 关于插入点、划
首先说明一下“插入”的概念:“插入”在这里是指在发两个点或两个划之间插入一个不同的元素。
如:按住“点”不放,在第一个“点”发出后立即按一下“划”,这时由于没有放开“点”的键柄,“划”的动作完成后会继续发出“点”,这个“划”就是“插入”的。
例:我们都知道“r”的结构是“.-.”即“点”“划”“点”,这个字符就可以用插入的方法发送。
采用“插入”法发送的字母还有:k q f l y 等等,我们判断那些字符用“插入”法来发送也是很容易的,只要字符结构中有两个“点”夹着一个“划”的或两个“划”夹着一个“点”的就可以用。
到这里要说的就说完了,如果您看过后发现有不符合实际的情况或在使用中有什么体会,希望能告诉在下,在下很希望能得到大家的指导。
关于电键的两个键柄,那个用作“点”那个用作“划”就凭自己兴趣,没有“窍门”和更好的建议,通常使用的是拇指控制“点”食指控制“划”,一些现代的业余电台设备中都具备“全自动键”功能,而且可以通过电台的菜单来转换点划的控制键柄(不同习惯的人使用不用拆电键的连线来转换点划控制病)。
离线BG4CZU
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-02
这个感觉就是难度,
我现在一下一下的按,累得要死还常错。
最好您帮着做几个入门的视频 [表情]
我们一起买的自动键,玩的没方向啦!哈哈。坚持学习,系统的学习哦!偶在学习中。
离线BD4EP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-02
刘老师说的和我想法一样。
如果连自己的呼号都拍不下来,说明就该降速了,一直降到你自己可以控制为止。等拍发熟练了,再一点点提速。
自动键拍发有两种模式:
1、按照点划顺序拍发;
2、捏键法。
第一种方法就不说了,因为大多数人上手的时侯就是用这种方式;
第二种方法是利用自动键发生器的基本功能进行操作,李老师有专门的帖子介绍这个的。我大概说一下:
c —— 嗒嘀嗒嘀,只要左右手一起捏住自动键的两边桨片不动,就可以持续发完这个字母。等听两个连续的“嗒嘀”结束后,同时松开两边桨片,即可停止拍发。一次这个字母用捏法只需要两个手指都动作一次即可;
q —— 嗒嗒嘀嗒,先拨动“嗒”这边的桨片,待听到第二个“嗒”开始时,迅速拨动一下“嘀”的桨片,并马上松开,同时,按住“嗒”这边的桨片不动,直到最后一个“嗒”拍发完成,再放开;
其它字母,按照这个方法即可减少大量的手指动作。
还是那句话,不管什么方法,先从低速开始练,连到自己有感觉了,再逐渐提速,不可操之过急。其实手键也是一样,等你驾驭习惯的速度达到纯属的阶段时,自然就可以逐步提高自己的速度了。
如果说得不对,还请各位老师指正。
离线BD4EP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-02
晕,看贴不仔细。原来mcg已经转文说明了,哈哈。
离线wang616hui
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-02
真的实用啊,我现在平均每天读一个多小时的英语短文,上机听一个小时左右,,希望能快点入门啊!!
离线BA7LO
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-02
熟中生巧!这个正解。其实cw并不神秘
离线BG4FQD
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-02
谢谢各位大虾。
现在还是掌握不好时间,
字母的电码自认已经算熟了,
我说的呼号发不下来的意思是 连续发,中间不要空格,从来没有连续的对过。
回去降速到15,慢慢练吧。
再次谢谢各位老师。
离线BG5DLV
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-10
这个帖子要收藏。。。
